45 019 läst ·
58 svar
45k läst
58 svar
Vilken Dränkbar Pump ska jag köpa
Hej.
En konstigt fråga. Hur kopplar jag in pemslangen mot den kopplingen som är köpt hos Jula.
Känns som om det saknas någon del. I påsen fanns det bara metall delen samt svarta plast delen som skruvas in i varandra. När jag stoppar in slangen så finns det inte som håller fast slangen. Borde det inte finnas någon ring eller nippel som håller fast slangen.
Det här jag har köpt.
Kopplingen:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...ion/pem-kopplingar/prk-koppling-452221/#tab01
Pemslangen
http://www.jula.se/catalog/bygg-och.../vvs-installation/pem-slangar/pem-ror-430126/
Kopplingen:
Pemslangen
Den kopplingen är 32 , är gängan på pumpen 32 inga problem där , kopplingen skall dras väldigt hårt , tycker du ska lämna tillbaka den och köpa en annan , den här typen , mycket billigare , , bara stoppa i slangen till botten på den och dra till för hand , sitter bra och är tät
http://www.jula.se/search/?query=pemkoppling 32 dessa finns för 90 graders vinkel oxå
Det är rätt grejer och ska funka om dimensionen är rätt, dvs är slangen R32 och kopplingen R32?M Martin_355 skrev:Hej.
Kopplingen:
[länk]
Pemslangen
[länk]
Tycker det är bra att du tar metallkoppling, jag kör med såna där på många ställen ute och det funkar bra. Krävs 90 graders vinkel så finns det också i metall.
Det är inga fel med att ha dessa metallkopplingar , men han ska ha dem till en dränbrunn med 400 diameter , försök att dra en PRK -koppling så den sitter och är tät i denna brunn , det går inte att komma ner med de verktyg som behövs , utfart på vattnet ska ju komma så högt att det är möjligt för att ta upp pumpen vid haveri , jag har tipsat om detta i tråden tidigare hur ett bra
montage kan ske utan att vara rädd för frysning av slangen , detta är bara egen erfarenhet vid installation av ett flertal dränpumpar , det finns även en hakmodell för pumpen , men bra mycket dyrare och behövs inte för en villa
Men man brukar ju kunna lyfta upp pumpen väl? Det gör i allafall jag.L Liteavvarje skrev:Det är inga fel med att ha dessa metallkopplingar , men han ska ha dem till en dränbrunn med 400 diameter , försök att dra en PRK -koppling så den sitter och är tät i denna brunn , det går inte att komma ner med de verktyg som behövs , utfart på vattnet ska ju komma så högt att det är möjligt för att ta upp pumpen vid haveri , jag har tipsat om detta i tråden tidigare hur ett bra
Naturligtvis är det en PRK som är kopplad till klokopplingen underifrån , men TS har inte framfört att en sådan är monterad i brunnen , och behöver inte det heller om man gör på annat sätt , som sparar pengar , PRK och Klokoppling är inga gratisgrejer , samt är häftig överkurs på grejerna , det billiga sättet fungerar utmärkt i alla lägenT TreeView skrev:
Ok ska lämna tillbaka metallkopplingen. Jo det är rätt dimension ska vara 32 mm. Jag har köpt en 90 graders vinkel koppling av plast.L Liteavvarje skrev:Den kopplingen är 32 , är gängan på pumpen 32 inga problem där , kopplingen skall dras väldigt hårt , tycker du ska lämna tillbaka den och köpa en annan , den här typen , mycket billigare , , bara stoppa i slangen till botten på den och dra till för hand , sitter bra och är tät
[länk] 32 dessa finns för 90 graders vinkel oxå
Är det den här jag ska köpa: istället för metall kopplingen?
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...tallation/pem-kopplingar/pem-koppling-452237/
Du köper en likadan i plast som du har i metall , den ska sitta i pumpen om jag uppfattat det rätt , och vinkeln högre upp mot slang ut , sätt inte vinkeln för långt ner , blir lite marigt att dra ihop det , se hur det är bra att koppla ihop det i # 35 , det är några saker du inte har men principen
Japp den ska sitta i pumpen. Ska fixa det. Ska tänka på att inte ha den för långt ner.
Menar 90 gr kopplingen.
