10 984 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Vilken dränkbar pump för vattenspridare?
Skulle vilja ta hand om dagvattnet bättre, men har ingen lust att släpa runt vattenkannor...
Vilken är den billigaste dränkbara pumpen som klarar av att driva en vanlig vattenspridare? (märke spelar ingen roll, Jula och Biltema etc. går bra om den bara klarar uppgiften). Flöde står ofta angivet, men tryck mera sällan...
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Oftast står max tryckhöjd tx 7m.
10m stående vatten =1 bar.
7m=0.7 bar
7m=0.7 bar
Behöver du just en dränkbar pump? Vet inte hur de står sig, men jag kör med en enklare trädgårdspump från Gardena när jag skall tömma plaskpoolen och liknande. Den trycker ganska bra. Jag kan driva en större spridare alldeles utmärkt med 40m 1/2"-slang där den vanliga hydroforen inte orkar riktigt.
Enda jag inte gillar är att sugslangen är ganska styv och svårhanterlig. Ska köpa blytyngd och stripsa fast i änden så den ligger still på botten. Sen är det ingen pumpautomat heller.
Alla dränkbara som säljs som "dränkbar tryckpump" verkar funka. Alla andra dränkbara jag kikat på klarar inte trycket som behövs.
Jag hittade till slut denna som funkar jättebra för 2-3 spridare (50 meter slang).
https://www.hornbach.se/shop/Drankbar-tryckpumpFORQ-FQ-TD-6-600/5813001/artikel-detaljer.html
Stod och kikade på den du köpt idag.E Ekliptikan skrev:
Blev tillslut en Gardena Dränkbar tryckpump 6100/5 Inox Auto https://www.gardena.com/se/produkte...kbar-tryckpump-61005-inox-auto/967975601.html
Antagligen lite overkill för mitt behov, men blev otroligt nöjd!
Den klarar lågt flöde precis lika bra som otroligt högt flöde.
Droppbevattning eller 4 spridare spelar ingen roll.
Dessutom blev jag glatt överraskad över hur fint vatten det är i brunnen🙂
