1 218 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Vilken dosdimmer och strömbrytare?
Hej, Jag ska byta ut en befintlig strömbrytare som tänder två olika lampor. Nu vill jag ha dimmer på ena lampan och bara av/på på den andra. Alltså ena knappen ska dimmra och den andra ska bara slå av/på.
Vad ska man ha för grejjer till det? Är LED lampor.
Är det bara strömbrytaren du ska byta ut?Jakob Andersson skrev:
I så fall en kronbrytare av valfritt fabrikat.
Till den behövs en fjäder för att den ska vara återfjädrande. Jag antar att det är så knapparna är nu?
Bifoga bild annars.
Det är bara strömbrytaren som ska bytas.T Tompafix skrev:
Då köper jag en kronbrytare med fjäder på ena knappen.
Sen behövs väl en dosdimmer att koppla i, är det bara å välja en dosdimmer som är avsedd för led eller finns det många varianter?
Aha missade att du inte redan hade.Jakob Andersson skrev:
Ja precis, en dosdimmern av något slag som är anpassad till led.
Det kan eventuellt vara så att din nuvarande strömbrytare går att komplettera med en fjäder. Om du tar bild på den så kan jag säga om den funkar.
ok då har jag koll. Köper nog en ny brytare. Tack för hjälpen.T Tompafix skrev:
