Jag tänkte byta ut en otät eternikanal på vinden som går till köksfläkten. Eterniten går till murstocken och jag gissar att total längd ligger någonstans runt 5-5,5 meter. Ska man satsa på 125mm eller på 160mm-rör? Fläkten har bra flås, enligt spec mella 218-650 (antar att dom menar l/min?). Eternitkanalen är 150x150mm, det var dock självdrag från början. Anledningen för bytet är att det är många skarvar som är helt otätade, det luktar matos när fläkten är igång och man är på vinden, det har alltså läckt ut ånga/luft sen någon satte in en köksfläkt nångång för 30-40 år sedan.
Frågan är alltså om man ska ha ett tunnare rör fram till murstocken, vet inte dimensionen i skorstenspipan, har inte kunnat gå upp och titta hur det ser ut vid skorstenen för det är mörkt när man kommer hem från jobb.
Vad säger expertisen? Längden från fläkt till murstock är ca 3 meter. Total längd med skorsten ca 5-5,5m.
Kör 160 om du kan glöm inte isolera och eventuellt renslock för att underlätta rensa kanalen
JA”Snabbe”
