Jag ska installera en pax fläkt i badrumstaket och behöver byta ut den gamla ventilationskanalen från ett fyrkantigt rör till ett runt. Men vilken dimension ska jag välja? Huset är ett självdragshus från -74 och sträckan från badrumstaket och ut är 1m. Är det 100 eller 125 som gäller?
Överlag, då jag har ett par liknande självdragsventiler i taket som jag tänkt byta rör i är det att föredra 100 eller 125?
Tack för er support!
>Thomas
Lite sent svar, men jag undrar lite hur du gjorde. Jag ska göra samma sak nu. Jag antar att du tog ett 100 mm's rör. Tog du ett isolerat rör? Jag har läst att man borde ha det. Ditt fyrkantiga rör, var det ett eternitrör? Hur satt det fast? Tog du bort det, eller lät du det sitta kvar?
/Jonas
