leby skrev:
Någon som har en länk till tabell över Delta-T och delta-T om det nu är så man skiljer de båda?
Nja, Delta-T eller delta-T, det var bara jag som skrev slarvigt.
smurfen72 skrev:
Det kan vara det men är inte normalt och du har ju inte heller delta på så många grader på ditt golvvärme system du har ju 2-3 grader. Normalt om man har golvvärme överallt vilket jag antog TS har så har man ingen shunt som späder ut vattnet utan man kör ut rätt temp direkt och framförallt med värmepump är det att föredra.
Precis, och jag vill ha lågt delta-t på slingorna så att det blir jämnvarmt överallt.
TS verkar ju ha en separat pump för golvvärmen i källarplanet?
Hur är den injusterad? Sitter en shuntgrupp där som "späder" vattnet?
Är systemet injusterat som ett helt system eller är varje fördelare injusterad efter "sina" slingor?
Med en pump som driver alltihop (ev. källaren undantag) borde man ju betrakta allt som ett system?
Och därmed räkna tryckfallen hela vägen ner till pumpen för alla slingor? Inte separat per fördelare.
Jag uppfattade det som att samma cp drev alla slingorna men sen sitter det troligtvis en cp i vp också som sköter cirk i den. Med golvvärme brukar man vilja ha rätt lågt delta därför jag reagerade på dit inlägg med 5 graders delta resp 7-8 grader med vp deltat över varje slinga är inte samma sak som deltat över vp.
Jag kanske var lite otydlig i beskrivningen i början.
Tidigare var uppvärmningen en oljepanna som jag sen byggde om till pellets. När jag använde pellets installerades den första golvvärmen. Stora delar av huset hade då radiator som uppvärmning och golvvärmen är alltså en maxtemperaturs lösning som kan "späda" utgående vatten för att begränsa temperaturen i slingorna. CirkPump sitter alltså ensam i källaren med max temp begränsningen.
Var efter jag byggde om rum efter rum så byttes radiatorerna till golv värme. I gamla huset sitter alltså en fördelarcentral på plan ett (4 slingor) och en fördelare på plan två (5 slingor).
Sen byggdes huset ut i källare och ett plan och då sattes ännu en fördelare i den nya delen på plan 1 (4 slingor).
När jag sen bytte till bergvärmepump så behövdes inte längre maxtemp begränsningen så den är helt stängd men finns tekniskt kvar men alltså inget flöde i den. Bergvärmeanläggningen har då en egen crikpump som trycker fram vatten till den golvvärmepumpen som sköter golvvärmen på plan ett och två.
Efter detta så grävdes källaren ur och då tänkte jag att det jag behövde fördela arbetet på ännu ett helt fristående golvvärmesystem så källaren har egen pump och egen fördelare med 6 slingor.
Sen byggde jag ut huset igen och då kunde jag på den tidigare installerade fördelaren i gamla huset lägga till en förlängning av fördelaren så även den nya slingan kunde matas från denna punkt (detta är alltså den senaste slingan i huset och den som tippat det över kanten).
Så om jag bara inte hade byggt ut här o där så hade allt varit bra men nu är det gjort.... lösningen är alltså långt från optimal men det är trevligt med golvvärme och trevligt med utrymme så nu ska det bara lösas så golven blir varma i alla rummen.
För att öka på sannolikheten att jag faktiskt justerar in rätt (eftersom jag inte riktigt vet vilken pump) har jag precis beställt en FLIR TG54, det var ju om inte annat ett utmärkt tillfälle att köpa ett "verktyg"! Pump får det väl bli sen när allt är justerat... (antalet slingor får betraktas som best guess då jag inte räknat dom på ett tag...)
