2 326 läst ·
3 svar
3 svar
Vilken cement eller betongtyp??
· Västernorrland Njurunda
· 17 inlägg
Har sökt här på forumet efter tips men finner inget i ämnet
I källaren på mitt hus från 1938 har rörmokaren billat upp kanaler i cementgolvet för att lägga in nya golvbrunnar och avloppsrör. Cementen var ganska tunn och gjutet direkt på sand och sten
Rörmokaren har nu lagt ett "grundlager" lättbetong över de nya rören, men det saknas nu ca 20-30mm upp till den gamla golvkanten. Det är tydligen min uppgift att fylla upp den sista biten av golvet :eek:.
Vilken typ av cement eller betong ska jag köpa för att få ett snyggt och hållbart golv? (tänker inte beställa en betongbil)
· 17 inlägg
Tack för snabbt svar
Ja inte helt enkelt att veta skillnad på cement och betong. Vissa säckar heter ju standardcement och andra t.ex finbetong
. Vet inte vilka förutsättningar som ger fördelar till en viss sort.
Rörmokaren tyckte att finbetong inte hade en så hård yta som krävs på ett golv, sa han samtidigt som han skrapade med kvivspetsen i sin 3 dagar gamla finbetong.
Flytspackel är det som det låter flytande? Skulle fungera då det ska fyllas upp till gamla betongkanten på golvet, men kanske formas något vid golvbrunnen?
Standardcement blandas med ballast (sand, grus) och vatten och då blir det betong.
Som det låter har du redan en stadig botten då hade jag använt flytspackel om du inte har fuktvandring från bottenplattan då är det finbetong som gäller.
