10 138 läst ·
26 svar
10k läst
26 svar
Vilken (bosch) cirkelsåg ska jag köpa?
18v-li passar den gamla skenan, men inte den nya verkar det som. Kan låna sådana skenor vilket ger den en liten fördel.
Jag kan verkligen inte bestämma mig. Sen kommer ju frågan om klyvkniven som togs upp ovan också.... Vad jag kan se verkar det vara väldigt många märken som inte har klyvkniv på 165-sågarna?
Angående höger vs vänsterhand så tänker jag mig att om man har en bred skiva / ska kapa på långsidan så måste man luta sig över skivan för att köra med högerhanden, alternativt ha högerhanden på vänster sida om sig, om man kör med skena på den med klingan på högersidan (skenan måste ju sitta i den bit som blir kvar efter kapning).
Vad är fördel respektive nackdel med vänster / höger enligt er?
Avsaknad av klyvkniv förekommer enbart hos de lite mindre seriösa tillverkarna. Tidigare var det ett lagkrav, pga eu-regler så försvann kravet för ett antal år sedan och då sparade vissa tillverkare in på klyvkniven.maskan skrev:Jag kan verkligen inte bestämma mig. Sen kommer ju frågan om klyvkniven som togs upp ovan också.... Vad jag kan se verkar det vara väldigt många märken som inte har klyvkniv på 165-sågarna?
Klingan till höger/vänster är nog en smaksak. Själv använder jag väldigt sällan cirkelsågen idag men är uppväxt med klingan till höger (som är helt dominerande bland europeiska nätanslutna maskiner) och tycker väl mest av den anledningen att det känns mest naturligt. I början av ett snitt står man ofta lite konstigt med en sådan cirkelsåg för att se allting. Men jag tycker att det känns smidigt att ha tyngden av sågen till vänster, på den del som jag kapar till. Givetvis ser man linjen även med klingan till höger, även om det är tydligare när man har klingan till vänster.
Sen kan det noteras att många av cirkelsågens uppgifter har tagits över av andra mer specialiserade maskiner när dessa har blivit billigare, finns i fler varianter och är mer tillgängliga - tänker då på portabla kap/gersågar, bordssågar samt sänksågar med skena.
Jag håller med om att det är lite märkligt att knivarna plockats bort, men att gå så långt som att kalla tillverkarna för mindre seriösa när man uppfyller gällande lagstiftning tycker jag är lite väl magstarkt.
Jag är magstark ibland
Men ja, jag tycker att det är mindre seriöst att ta bort en så viktig säkerhetsfunktion. Att helt enkelt göra sämre sågar än man gjorde innan för att spara några kronor. Detta helt oavsett vad lagen säger.
Ja just det (detta är inte alls riktat till dig Mexitegel):
Om du som läser detta råkar ha en bosch cirkelsåg utan klyvkniv så vänligen observera att jag skiljer på sak(egentligen företag) och person här. Du är inte en mindre seriös eller sämre snickare för det. Du är inte ditt verktyg...ja jag stämmer i bäcken, liknande diskussioner har vi haft här förr.
Om du som läser detta är ansvarig för att Bosch (och andra) har tagit bort klyvknivarna - så ja, jag anser att du är mindre seriös.
Det fick bli en 57G. Köpte även FSN-skena på 80cm till den. Resonerade som ovan att tyngden borde ligga bättre på den delen man kapar av + säkrare om man råkar vara oförsiktig med handen!
För att ansluta till klyvkniv-diskussionen så kollade jag på motsvarande Makita, Milwaukee, Dewalt etc. och samtliga verkar ha skippat kniven av en eller annan anledning på många av sina 165mm-maskiner, om inte jag kollade fel
Känns lite dåligt att inte ha klyvkniv, men kommer förmodligen endast såga skivmaterial och kanske några enstaka reglar osv med maskinen och undvika klyvning. Hoppas den klarar en bänkskiva i massivt trä bara
Nu till ytterligare en fråga: Om jag ska kapa en 4cm bänkskiva i massivt trä (acajou), vilken klinga borde jag använda? Antar att man vill ha ganska många tänder för att få ett fint snitt?
