3 942 läst ·
27 svar
4k läst
27 svar
Vilken bergvärme pump skulle Ni välja i ett hus som är på 220kvm ?
Moderator
· 57 954 inlägg
När det gäller att byta ut en bef. VP så blir det konstigt nog så att eftersom dagens modeller ör bättre, med högre verkningsgrad, så kan man bli tvungen att borra ett nytt borrhål.
Antag att du hade en 10 kW VP, antag att den hade EB verkningsgrad på 2,5, det betyder att du matar in 4 kW el, och får ut 10 kW värme. Den tar alltså 6 kW ur borrhålet.
Du köper en ny VP på 10 kW med verkningsgrad 4, då stoppar du in 2,5 kW el, och får ut 10 kW värme, den vill ta 7,5 kW ur hålet. Det kanske inte hålet klarar att leverera.
Eller så väljer man en pump utifrån borrhålets längd, för energimängden förändras ju inte som man får från hålet.
Lite tillskottsel är inget speciellt, vi skjuter in ca 50h/år och elpatron på 6 kw (mätt över 20 år).
Hur ska Jag veta borrhålets längt?A AndersS skrev:
Kan man se på den gammla VP som jag har nu på inställningar?
VP som jag har just nu är 7,5 kw Thermia classicH hempularen skrev:När det gäller att byta ut en bef. VP så blir det konstigt nog så att eftersom dagens modeller ör bättre, med högre verkningsgrad, så kan man bli tvungen att borra ett nytt borrhål.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 419 inlägg
Det som kan hända om man tar mer energi ur borrhålet är att det blir kallt, man får lite lägre COP och använder elpatron. Alltså ingen egentlig negativ effekt av att avrunda uppåt till närmaste större pump. Inverter däremot är trevligt.
IVT och Bosch är samma företag och maskiner så det kan man ha i åtanke.
Du behöver inte be om ursäkt, jag skojar förstås lite med dig.Vempaya skrev:
Jag ber om ursäkt för att kanske har inte ställt frågan på rätt sätt men jag behöver allt hjälp jag kan få.
Jag har köpt hus för ett år sen och hade fått stora räkningar och på så sätt jag upptäckte att nåt stämmer inte.
Nu jag måste veta vad ska jag göra och tänkte att det räcker att fråga hur stor hus jag har.
Alla bergvärme pumpar är kanske bra men kanske nån pump är bättre på nåt sätt som till exempel att kunna styra den med mobilen osv.
Här kan du kanske hitta din brunn - om allt är korrekt gjort från början är den registrerad:
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Jag står själv inför pumpbyte någon gång i närtid, min Nibe närmar sig 20 år nu.... Jag resonerar som följande:
1. Har jag kunnat köra utan el-tillskott? Ja det har jag, så jag byter inte till en större pump än den jag har nu. (om man inte planerar utbyggnad förstås, då kan det ju vara läge att ta höjd för det).
2. Om jag behöver byta till en större pump, kan borrhålet hantera det större effektuttaget utan att periodvis frysa? Det är mer energi som ska ut ur hålet om mindre kommer från eltillskott. Du behöver veta hur djupt hålet är, helst skulle du ha lite koll på hur köldbärarvätskans temperatur varierar över året också - det ger en indikation på hur belastat hålet är.
3. Ska jag fortsätta använda en lite billigare on/off pump eller gå över till en dyrare inverter-pump med variabel uteffekt? Jag har förberett för att få bra driftsförhållanden med en on/off pump och kan därför välja fritt. En inverterpump skulle hos mig kunna frigöra en kvm golvyta då jag med en sådan skulle kunna skicka ut en större volymtank jag har. I en standardinstallation fungerar båda alternativen bra. Har din nuvarande pump överlevt minst 15år fungerar nog en billigare on/off pump bra även för nästa livscykel.
4. Fabrikat - jag skulle välja mellan IVT, Thermia, Nibe och om jag tog hjälp med installationen skulle jag välja efter den installatör jag fick förtroende för snarare än fabrikatet (mellan dessa). För egen del blir det nog en Nibe igen, den jag har har fungerat bra och jag förstår reglerprinciperna väl.
5. Varmvatten - behöver du se över tillgången på varmvatten eller fungerar detta bra idag? Kan också vara något att reflektera över.
Angående varmvatten jag har en extra varmvattenberedaren som är kopplad till nuvarande BVP så detta är inte problem.MathiasS skrev:
[länk]
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 419 inlägg
Poängen är att du troligtvis inte behöver den externa längre
I den statistiken redovisas, vad jag vet, inte antalet sålda värmepumpar. Så man kan tolka siffrorna som att Thermia säljer en faktor hundra färre värmepumpar jämfört med konkurrenterna.H hempularen skrev:
Sanningen tror jag är en kombination av färre sålda pumpar och bättre garantier så att färre reparationer behöver gå via försäkringen.
Sen brukar det inte framgå vilken typ av reparation det är, så relativt enkla systemfel (De italienska växelventilerna på bosch/ivt tex) kan få stor påverkan på statistiken.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 419 inlägg
Tanken att man inte ska behöva en extern tank i ett normalt hushåll med en bra pump med vettig kapacitet. Men hur mycket man gör av med är såklart individuellt. Badkar drar ju upp behovet ganska mycketMathiasS skrev:
