1 762 läst ·
5 svar
5 svar
Vilken bergvärmepump ska jag välja
Ska borra för bergvärme och har 2 offerter att välja mellan. Den ena har Nibe s1256 8kw och 160m borrning
Den andra är Thermia calibra 7 och 120m borrning. Skiljer ca 25000 mellan offerterna då Niben är dyrast. Huset är enplans på 102m2. Någon som har erfarenhet av någon av märkena/pumparna? Eller har tips om hur vi ska tänka🤔 /Åsa
Båda pannorna är bra. Det viktiga är att din montör/firma finns lokalt ifall bekymmer uppstår i framtiden..A Asa001 skrev:Ska borra för bergvärme och har 2 offerter att välja mellan. Den ena har Nibe s1256 8kw och 160m borrning
Folksam lista på bra val och den man får bäst pris på. Folksam tar hänsyn till antal försäkringsärenden (problem) med pumpen. Landade själv på en Daikin för 4 år sedan, tyst och fungerar bra med låg förbrukning.A Asa001 skrev:Ska borra för bergvärme och har 2 offerter att välja mellan. Den ena har Nibe s1256 8kw och 160m borrning
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Folksam lär knappast se garantiärenden under dom första 5 åren så hur bra eller dåliga dagens maskiner är lär dom inte ha koll på.PFO skrev:
Priser hoppar lite upp och ner så vad ett pris är just då borde inte ingå i ett test.
Väletablerad lokal återförsäljare/installatör med bra rykte som tillhandahåller ett välkänt märke skulle jag välja före ett test av ett försäkringsbolag .
Då det handlar om rätt mycket pengar kanske ett par referensinstallationer kan vara intressant att se och ställa frågor till ägaren.
Till ett hus på 102 m2 bör 7 kW bergvärmepump räcka mer än väl. Däremot känns borrhålet något snålt tilltaget och det beror också mycket på var i Sverige vi pratar om. Dessutom är det alltid bra med ett antal meter extra i marginal för framtiden. Brukar kosta 200 - 400 kr/m för borrhålet.A Asa001 skrev:Ska borra för bergvärme och har 2 offerter att välja mellan. Den ena har Nibe s1256 8kw och 160m borrning
Se till att köpa en värmepump som driver kompressorn med 3 faser. Ganska säker på att niben är en 1 fas kompressor. (Rätta mig gärna om jag har fel)
Problemet med 1 fas är att man kan behöva köpa en högre avsäkring till huset från nätägaren med enfaskompressor.
