20 275 läst ·
21 svar
20k läst
21 svar
Vilken belysning i garaget?
Halloj.....
Håller på att planera eldragningen i garaget och har nu kommit till belysningen.
Vad ska man ha för belysning, helst ska det vara energisnålt + bra lyse
Är det armaturer, spottar eller LED som gäller?
Garaget är 80m2 med 3m takhöjd och kommer att vara ljust målat...
Mvh Vikarn
Mvh Vikarn
lysrörs armaturer på olika tändningar.
Då slipper du tända hela garaget om du bara ska hämta något...
Om du vill ha energisnål belysning så borde T5-armaturer sitta fint
Vilken skitkväll, jag har "korrekturläst" fel två gånger. Med tanke på att de flesta garage fylls på efterhand får man kanske ta hänsyn till den fjärde dimensionen: tiden.nsiak skrev:
Alltså: Vikarn har ett 80m4 garage.
Mitt förra råd står kvar. Fullbelysning och mysbelysning.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Thorn Prisma borde fungera i ett garage. Lätt att montera.
http://www.thornlighting.se/se/sv/products_electronic_catalogue_f.htm
(Märkte att länken inte fungerade riktigt. Klicka på "inomhusbel." och sedan "tak- och pendelarmaturer". Därefter "Prisma".)
//Patrik
//Patrik
Nä, exakter ska det vara...
Prisma har dåliga gavlar, samt lite spröd kåpa..
nsiak skrev:
Tack för svaren och rättelsen
Både Fagerhult AllFive T5 och Thorn Prisma ser tilltalande ut........
Tror ni det räcker med 6st 2x28W armaturer? Garaget är 11m långt, 7,2m brett och 3m högt...
Mvh Vikarn
Jag har två armaturer på 7 meter längd, det blir ungefär samma mellanrum som dina tre på 11 m. Jag tycker det är för dåligt. Nu är det iofs rätt gamla rör, skulle tro att det blir skillnad med nya.
Ska du skruva bil så är nog en armatur på kortväggen inte fel så du får lite ljus i motorrummet.
Ska du ha dem i taket eller en bit ner på väggen?
