P
Vilken badrumsfläkt skall jag ha?
Renoverar badrummet, ca 4kvm med dusch. Huset är ett enplanshus med platt tak. Idag är det ventilation med självdrag med ett rör rakt genom taket.
Har kollat lite på PAX-fläktar men vet inte vad jag skall ha för någon, jag vill ha den bästa dom passar mina behov.
Rekommenderar ni att den är fuktstyrd eller skall man ha en strömbrytare på väggen?
Antar att det är fast installation, har tänkt att dra ett VP-rör till elektrikern. Finns det någon ritning som visar var jag skall sätta VP-röret i taket?
Att enbart ha fuktstyrt kan vara dumt eftersom man ibland gör tvåan på toan som kan lukta.
Jag har satt in fresh intellivent 2.0 i huset jag renoverar i tre badrum/wc samt tvättstugan. Grundventilation och fuktstyrning på alla samt på badrum/wc påslag på lampknappen för ev lukt vid toabesök.
Vi kör en Pax-fläkt (Pax Passad 60+ ) i varje badrum med bara fuktstyrning. Det fungerar bra, men det beror väl lite på vilken mage man har och hur många toaletter. :-)
Jag köpte dem när vi flyttade in för 2 år sedan, och har renoverat ett av badrummen sedan dess. Jag brydde mig dock inte om att installera manuell påslagning. Men det kan du ju såklart välja som du vill. (Har dock en möjlighet att stänga av den helt om man vill ta ett bad och njuta av total tystnad.)
Jag får säga att jag är mycket nöjd med våra fläktar, väldigt tysta i ventilationsläge och fuktstyrningen har fungerat bra i alla väder. Lätt att plocka av om man vill rengöra fläktbladen, något jag upptäckte att jag behövde efter 2 års drift.
Jag drog kabel i själva ventilationstrumman (har 150 ventilationsrör) och har således ingen sladd inne i själva badrummet. Har du liten ventilationstrumma så lägger du VP.röret precis ovanför röret. Jag vet faktiskt inte hur man löser det enligt konstens alla regler med tätskikt. Om ventilationstrumman och VP-röret ligger kant i kant kan man ju inte dra rör-manschetter över. Men och andra sidan så är det ju precis vid taket, och där avslutar man ju tätskiktet i vilket fall.
Det står ju faktiskt inte i produktbladet vad cc-måttet mellan ventilationsröret och vp-röret ska vara, men om du kan vänta några dagar så kan jag kolla när jag kommer hem. :)
Lämpligaste tråden jag kunde hitta... Jag är ute efter nya badrumsfläktar till 3 badrum. Fuktstyrning är the way to go, i en lägenhet har jag en fläkt som slås på av lampströmbrytaren, häromdagen upptäckte jag en filt av svartmögel under toastolstanken vilket jag anser vara uppenbart tecken på för mycket kondens: gästerna bedömer att nu har det vädrats nog, slår av fläkten, mängder av kondens p.g.a otillräcklig vädring.
I mitt eget badrum och i en lägenhet har jag haft fläktar från Myson, inköpt på Jula. De har fuktstyrning och fungerade suveränt i kanske 1-2 år, sedan verkar det som att sensorn tappar känslighet och fläkten vill inte gå igång om det inte är 10 minuters duschånga i luften, då måste jag slå igång den manuellt via strömbrytaren (bryter man strömmen, väntar tre sekunder och sen slår på igen går fläkten igång).
Det jag skulle vilja ha är en fläkt av bättre kvalitet med dels fuktstyrning och gärna dragsnöre så det är lättsamt att välja själv att nu ska den här skitlukten bort. Nån som har nåt inköp som dom är riktigt nöjd med? Jag var supernöjd med Julas grejer tills de började tjura...
C
Precis som Alriksson är inne på så är idealet både fukt- och manuell styrning, och möjligheten till grundflöde om det behovet finns. En annan funktion jag saknar på min Pax är möjligheten att ställa in eftergångstid.
