Har problem med att det blir stopp då och så i avloppet från köket, blir stopp i ett liggande 110-rör. Var tvungen att ringa ut en röris igår på själva julafton då min rensspiral var för klen. Ser att många verkar nöja med avloppsrensare som man kopplar till högtryckstvätten. Tänkte köpa en, men ser att det finns två väldigt lika lösningar från kärcher, en som är 15m slang med spolmunstycke längst fram, och en som är 20m slang med liknande munstycke men även en grej för hängrännor. Båda seten kostar lika, är det nån nackdel med det längre setet med hängrännerengöring också? Nån som provar?
Det viktigaste är att det är minst en stråle framåt och minst tre/fyra strålar snett bakåt.
Strålen framåt ska göra hål i "skiten" så att "illern" kan komma fram, hålen snett bakåt ska spola bort skiten och trycka "illern" framåt.
Häll inte ut fett i vasken!
Frityrolja mm hälls upp i flaskor/dunkar och lämnas till återvinning.
Stekpannor, grytor mm torkas ur med hushållspapper innan dom diskas.
antto77
Vilken modell har du Demmpa?
kulle
Fungerar bra med hängrännesatsen, man får ju 5m extra slang
Bäst är om man kan börja rensa utifrån eftersom munstycket skickar skiten bakåt
Det finns/fanns fler modeller av illerhuvuden, det finns/fanns en utan stråle framåt, det finns/fanns en med utbytbart huvud.
Om du redan har en högtryckstvätt så kolla även på dom märken som det finns adaptrar till.
Om jag kommer ihåg rätt så är vår 15m, ingen stråle framåt (tyvärr, ska ev borra eget hål), tre strålar snett bakåt, ingen hängrännesats.
Har ingen högtryckstvätt än, kan nog dock få tag i en kärcher av bättre sort av en vän som inte använder den. Tror jag kör på satsen med hängrännerensaren också.
kulle
Nej det finns inget hål framåt på min heller, vet inte om det behövs?
Man kan ju som du säger Demmpa borra ett litet hål själv.
Nej, satsa på en som har stråle framåt och 3-4 bakåtriktade.
Det gör livet enklare.
Vaddå borra hål själv ? :wow:
Så roligt är det väl inte och ligga o rota i skiten !!!
Hålet ska alltså borras i illerhuvudet, när illerhuvudet är tort.
Jag kan inte garantera att det blir bra att borra ett hål själv i illerhuvudet, jag har inte studerat illerhuvud med hål för att veta hur hålet ska se ut.
Hittar ingen färdig med hål framåt, nån som hittat och kan länka?
Den har några år på nacken så jag kan inte garantera att just detta ordernummer stämmer idag, men den har hål både framåt och bakåt
Etikett på grönt och gult underlag med texten "AVLOPPS-RÖRRENSARE KEW 15M" och ordernummer.
Slang med spolmunstycke för avloppsrensning på en sliten förpackning.
Om inte det finns en stråle framåt är tricket att rycka som ett pimpelspö.
Då borrar sig illern fram i alla fall.
kulle
kulle
Ingen mer julsnaps där.... :p
roland53
..... men jag lyckades iallafall ta några bilder mellan snapsarna .... :o
kulle
