Funderar på att köpa en avfuktare till huset då luftfuktigheten på sommaren ibland går upp mot 70% i vissa av sovrummen. Köpte någon variant förra sommaren (lämnade tillbaka den), men den fläktade ut varm luft vilket vi inte vill då det redan är stekhett i huset nu på sommaren.
Så vilken typ av avfuktare ska man satsa på?
Har endast problem med hög luftfuktighet i huset på sommaren. Ventilation i huset är FTX.
Produkter som diskuteras: "Avfuktare"
Avfuktare
Vi har en luftvärmepump med avfuktningsfunktion, men den sitter i ”fel” del av huset…dvs inte i sovrumsdelen av huset. Kollat lite på en portabel ac, men de flesta verkar ha så man måste dra rör ut genom fönstret vilket vi inte vill göra.Jonatan79 skrev:
Så jag tror en avfuktare är bättre, men då är ju problematiken att vi bara får ännu varmare inomhus nu på sommaren om den sprutar ut varm luft i rummen.
Har du testat A/C funktionen i full spätta ? FTX kommer kanske hjälpa lite att sprida kyld luft, beroende på hur väl isolerade kanalerna är.A Ace83 skrev:Vi har en luftvärmepump med avfuktningsfunktion, men den sitter i ”fel” del av huset…dvs inte i sovrumsdelen av huset. Kollat lite på en portabel ac, men de flesta verkar ha så man måste dra rör ut genom fönstret vilket vi inte vill göra.
Jo det har vi gjort, men tyvärr sitter luftvärmepumpen som sagt väldigt långt ifrån de rum där luftfuktigheten är som högst.Jonatan79 skrev:
FTX’en hjälper till lite att sprida kylan…men ytterst lite
Det finns ju inte någon maskin som kan ta bort värme. Värme är ju det slutliga steget för all energi, den går bara att flytta och ska du flytta värmen från luften i sovrummet måste ju maskinen spruta ut den någon annanstans och finns det inte något rör så gör den ju det precis där den står och det är ju rätt ineffektivt då den kyler samma luft om och om igen, dvs det bli till viss del kallt på ena sidan maskinen men än varmare på andra och efter som den blåser så rör sig luften rätt mycket och ja det blir kasst helt enkelt.A Ace83 skrev:
En avfuktare fungerar ju så att den kyler luften så vattnet kondenseras ut men i denna process blir det ju också så att varmluft sprutas ut så då är det ju lika bra att ta till vara på det och leda ut den varma luften så ni slår två flugor i en smäll.
Värt att tänka på är ju att kyler ni luften i rummet så stiger ju den relativa luftfuktigheten men efter som det är sovrum det gäller så antar jag att svalka är det mest avgörande?
Edit: Som förtydligande ingen av dessa maskiner genererar någon direkt extra värme att tala om, lite grann blir det ju från värmen av motorn och friktion i fläkten men det är i sammanhanget rätt lite, den värme du uppfattar att den sprutar ut är i stort den värme som frånskiljs från den kalla. Dvs typ:
30grader luft sugs in -> ut sprutas 15 grader sval luft ur ett hål och 45 grader varm luft ur ett annat. Vi flyttade 15 grader värme från det ena till det andra.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det rum där vi har högst luftfuktighet vistas vi inte i ofta och ingen sover där. Så kanske bara sätta en avfuktare där och acceptera att det blir lite varmare. Är mest orolig att det ska bildas mögel om vi inte gör något. Men som sagt det är endast på sommaren som luftfuktigheten kan gå upp mot 80% stundtals i detta rum.T TypRätt skrev:Det finns ju inte någon maskin som kan ta bort värme. Värme är ju det slutliga steget för all energi, den går bara att flytta och ska du flytta värmen från luften i sovrummet måste ju maskinen spruta ut den någon annanstans och finns det inte något rör så gör den ju det precis där den står och det är ju rätt ineffektivt då den kyler samma luft om och om igen, dvs det bli till viss del kallt på ena sidan maskinen men än varmare på andra och efter som den blåser så rör sig luften rätt mycket och ja det blir kasst helt enkelt.
Diagram över värme och luftfuktighet i just problemrummet. Luftfuktigheten ute är 72% just nu. (Iphones väderapp)
