Såg i min pappas hyreshus att det var draget från fastighetscentralen till två undercentraler med varsin 5G2,5 (en till en tvättstugscentral och den andra till en central för kontor och pentry i källaren). Är det okej att det är draget 5G2,5? Avsäkrat 3x16 vardera.
Den ena var lagd nolla och jord tillsammans på jordskenan och den andra var lagd nolla på nollskenan och jord på jordskenan. Antar att båda fungerar men vilken installation är korrekt?
Fastighetscentralen har inte jordfelsbrytare. Det har dock båda undercentraler. (Jord in på jordskena och nollan direkt in på JFB.)
Tumreglerna säger att det är ok med 2,5 mm² avsäkrat med 16 A. Sedan kan det ibland behövas mer. Troligen helt ok.
Det riktiga borde vara att ha nollan på nollskenan, men om det är fyrledarsystem in kanske det också är ok att ha den på jordskenan.
Det är så alltså? Jag hade nästan gissat på det andra sättet, för sätts det en jordfelsbrytare på fastighetcentralen nån gång i framtiden finns väl risk att man tappar nollan till undercentralen när den nollskenan då hamnar under en jordfelsbrytare? Och det kan ju bli dumma konsekvenser av det?
Bo.Siltberg
Någon annan får svara på hur det brukar göras. Jag kanske inte borde ha svarat på den frågan.
Sätter du jordfelsbrytare på fastighetscentralen så måste den kopplas in så att den bryter både faser och nolla. Det får inte finnas någonting som ligger med faserna utanför och nollan genom jordfelsbrytaren eller vice versa. Dels för att jordfelsbrytaren omedelbart kommer att lösa och dels för att det i värsta fall kan bli farligt.
Det som styr är just hur faserna i ledningen se inkopplade i matande central. Är ledningen inkopplad som en vanlig grupp så är det rätt att ta nollan från nollplinten. Skulle en JFB senare installeras så hamnar ju då både faser och nolla under denna.
Om däremot ledningen kopplas in "vid sidan om" grupperna, kanske direkt före huvudbrytaren, då får man tänka sig för och ta ut både N och PE från PE-plinten. Så där tänker du rätt. Det beror på vilka slag N-plintar det finns i centralen, om det finns flera. Man får tänka till vad som händer vid installation av en JFB, om faserna hamnar innanför eller utanför JFBn.
Om båda dessa ledningar i ditt fall tar ut sina faser på samma sätt så är alltså en av dem felaktigt inkopplad map nollan.
b_hasse
