Ska köpa luftvärmepump till vårt hus. Förutsättningarna är ett hus på 157kvm i 1,5-plan från -78. Vill ha den sittandes ovanför ytterdörren i hallen men där är lite trångt och behöver således en pump som inte är för hög. Både Panasonic och Mitsubishi går därför bort. Har fått offert på både en Fujitsu LEC-N (AOYR12LECN) och en IVT Nordic Inverter (12KHR-N). Priset ligger på ca 19.000:- resp 21.000:- alltså ingen större skillnad.
Vilken pump är den bättre av dessa två?
Kan inget om IVT så jag kan inte göra jämförelsen men 12LECAN är en senare variant av 12LEC-N
Toshiba Daisekai 6 kan även vara ett alternativ då den är 27,5cm hög om du får bra pris på den då priserna du uppgett känns lite i överkant !
Nu kanske det inte är en standardinstallation och priser före ROT avdrag som du uppgett
Tänk på att det bör finnas en luftspalt ovanför innerdelen upp till tak på minst 5cm
