Vi har köpt en Grundfos Scala2 pumpautomat. Jag har sökt på nätet efter vilken anslutningsslang som passar till pumpen, men hittar ingenting. Det står inte heller något i den fina textlösa fyrfärgsbroschyren som beskriver installationen och inget sägs eller står i anslutning till Grundfos egen installationsvideo.
Kan någon peka mig i rätt riktning?
Vänliga hälsningar, Niklas
Verkar vara 1-tum enligt sidan nedan.
Även om man söker på dom flexibla anslutningslangarna så står det 1-tum.
https://product-selection.grundfos.com/size-page
Dimension alla anslutningar Ansl. 25 (1") enligt en sida som säljer pumpen också.
Okej. Kan exempelvis den här slangen passa i så fall?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...92610-innerslang-inv-ganga-g25-400-mm-2362961
Det står att den är för ”kallt och varmt vatten för tekniskt bruk”. Vad betyder tekniskt bruk? Kan man använda den för dricksvatten?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Vad ska du ansluta mellan?
Och vad ska du ha vattnet till?
På sugsidan tror jag inte en sådan slang är speciellt lämplig utan man använder pem-slang eller rör.
På trycksidan skulle den funka, men vad jag förstår är den inte till för dricksvatten.
Tack för era svar!
Pumpen ska suga dricksvatten ur en brunn och skicka in det i två små enplans-hus. Jag har mätt anslutningarna på pumpen för att förstå vad som är vad. Diametern på hålen är 24-25 mm och den utvändiga gängan är 32 mm.
Skulle det gå att använda såna här kopplingar mot pumpen?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...pem-koppling-pp-rak-plast-plast-32-mm-2360423
Hur böjlig är PEM-slang? Finns det något alternativ som är lättare att böja där det är trångt, eller använder man böjar i stället?
Som dom visar i manualen så är det flexslang för anslutning mot pumpen, sen kulventil och sugledning ned i brunnen. Gissar att det är för att plasten inte ska brytas sönder av tryckstötar och vibrationer.
Jag skulle koppla enligt manuellt med flexslang och använt PRK-kopplingar istället för plastkopplingar mot PEM-slangen.
PEM-slangen kan vara lite bångstyrig att jobba med så jag tror det underlättar.
Edit: Om det är trångt kan man använda en vinkel
Bästa svaret
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Tack igen! Med era tips och bilden ska det nog funka. Bilden underlättade att se det framför mig.
