Har precis röjt ut ett rum i källaren på ca 20 kvadratmeter och tänkte försöka inreda den till snickarverkstad för lite olika hobbyprojekt. Som ett första projekt tänkte vi försöka oss på att göra lådinredningar till ett nyrenoverat kök, dvs fack för bestick, mm i ek. Dessutom vore det spännande att se om det inte gick att få till en sådan där arbetsbänk som har integrerad fräs och kanske också en bordssåg...
Ni som redan gjort denna resa, kanske redan har erfarenhet av att bygga upp flera olika snickarverkstäder. Vilka verktyg och maskiner tycker ni att jag absolut inte får missa? Jag vill satsa på kvalitet, så det får gärna kosta en slant.
Vore verkligen intressant att få ta del av era erfarenheter och tips så att man slipper uppfinna hjulet på nytt och göra alla misstag man kan göra om man enbart skulle köra på som nybörjare!
1. Pelarborr, gärna en stor som står på golvet med eget stativ.
2. Såg (för träbearbetning är det väl bordcirkelsåg de flesta köper?)
3. Stor stabil arbetsbänk (som helst förankras i golvet), med skruvstycke så man kan spänna fast arbetsämnen.
Här är mina 20 kvadrat. Tror misstaget många gör (inkl jag) är att fokusera på att trycka in en massa maskiner o prylar o i den ivern glömma ett ställe att bygga ihop sina alster. Så, ta gärna med nåt sorts monteringsbord i planeringen. Kan såklart kombineras med arbetsbänk. Bordsåg, rikt o planhyvel, bandsåg och spånsug kommer du inte undan om du ska snickra i massivträ.
Har byggt om 4 gånger, fräsbordet åkte ut ombyggnad #3 och är nu integrerat i monteringsbordet.
gryden och 3 till
Tack, Uppfinnar-Nils och Ola för tipsen! Om man till en början utgår från planhyvlat trä, behöver man ändå köpa in en rikt- och planhyvel?
Nja. Inte om du köper från ett snickeri, men om du syftar på dom krokiga planhyvlade planken som finns i byggvaruhuset så brukar dom inte va någon höjdare.
Jag började min snickarbana med att köpa färdigdimensionerade plank från snickeri o då klarar man sig utan de stora maskinerna.
I mitt ”proffs”snickeri (jag lever delvis på snickerit) så har jag (bords)cirkelsåg, rikt och planhyvel och en stadig borrmaskin med koordinatbord som grund.
Sedan en del handmaskiner, typ överhandsfräs och putsmaskiner.
Senaste investeringen är en kexmaskin.
Att försöka klara sig utan rikt och planhyvel är mycket tveksamt.
Protte
Pysslarn
Jag skulle säga att inred din verkstad med det du har och köp allt eftersom du inser behov
Det är klart att man kan klara sig utan en hyvel och köpa dimensionerat virke istället. Men det är ganska dyrt med färdighyvlat, och som Ola sa är inte alltid kvaliteten den bästa heller. Sist jag försökte var ingen av de tillgängliga plankorna den utlovade dimensionen, men det fanns gott om andra dimensioner att välja mellan.
Att kunna hyvla själv ger även en väldigt stor frihet i att kunna välja precis de dimensioner man vill ha till varje specifik bit, istället för att vara beroende av några förutbestämda dimensioner.
En begagnad hyvel behöver inte vara så dyr och det finns en del mindre modeller som man kan klara sig bra med om man inte ska snickra så stora saker. Inca är ett bra märke.
Hyveln jag använder idag kostade mindre än vad jag gav för det färdigdimensionerade virket till mitt första snickeriprojekt. Börja spana på blocket så kommer du så småningom hitta en som passar din verkstad och plånbok.
joakimbrodd
C
Den filosofin har jag tillämpat hela mitt liv, vilket innebär att jag nästan alltid saknar något när jag behöver det. Och antingen får improvisera eller lägga projektet på kö tills jag fått hem det jag behöver. Vilket i sin tur gör att vissa projekt aldrig blir klara känns det som.
I synnerhet om man vill fynda på begagnatmarknaden kan man inte köpa prylar vid behov. Då gäller det att slå till när ett bra tillfälle dyker upp.
Du har absolut rätt och kan ju erkänna att jag inte lever som jag lär, ibland dyker nog upp snorbilligt som jag vet att jag vill ha och då köper man det.
Stort tack @Niklasloow , @cpalm , @pyro , @prototypen , @Ola C och @Uppfinnar-Nils för goda råd! Eftersom jag är något otålig till min natur, så gick jag lite på cpalms linje och beställde några av de saker ni räknade upp. har jag redan bockat av några av de saker ni nämnde och beställt bland annat en Bosch Cirkelsåg GKS med styrskena (som jag också kan använda till överhandsfräsen), Bosch överhandsfräs GMF 1600 CE, Bosch bordssåg GTS 10 XC, Bosch pelarborrmaskin PBD 40.
Tar även till mig det ni skriver om plan och rikthyvel och bandsåg. Dock tror jag att jag hoppar över begagnadmarknaden, men vill samtidigt inte få en för stor och mastig sak, utan gärna någon på hjul som man kan flytta omkring. Har läst några andra trådar och de rekommenderar gjutjärn framför aluminium. Men ni får väldigt gärna peka på någon stabil och trevlig modell av god kvalitet i prisspannet 9 - 20 000:-. Vad gäller bandsåg behöver jag nog också lite tips. Men den behöver vara på hjul, eller av skåpsmodell så att man kan sätta den på ett underskåp, exempelvis, och som har hjul.
Ett stort tack ännu en gång för hjälp på vägen!
joakimbrodd
Trams!
Köp istället alla verktyg du kommer över, ju större desto bättre.
Efter ett tag ser det ut såhär:
https://www.byggahus.se/forum/threads/styra-upp-verkstan.305980/
Eller så lyssnar du på Olas visa ord och har förmånen att komma in i verkstan och kunna tillverka saker :)
Ola C och 1 till
Oj, det låter som om du vunnit på lotto! :) Men håll i pengarna och se vad man behöver... Det är sällan något problem att komma på saker att köpa. Och material till projekten kostar också.
Tålamod är en bra egenskap när det gäller att göra goda maskinaffärer och på begagnatmarknaden kan det finnas många fina maskiner. Låter som du köper maskiner i DIY-segmentet, sånt som säljs på byggvaruhus. Själv längtar jag efter en rejäl pelarborr. Ska borra 50mm hål i 95x95 virke med hålsåg, hålen måste vara mycket raka och exakta, eftersom jag ska trä rundstav genom hålen, så att det slutligen blir en grind. För såna projekt behöver man en större pelarborr än Bosch PBD 40. Med andra ord, man upptäcker vad man behöver. Själv försöker jag vänta så länge som möjligt med att köpa nya maskiner, utan först när jag ser ett tydligt behov så är det läge att köpa. Man kommer långt med manuella verktyg också, som t.ex. fogsvans och manuell geringssåg. En bra skruvdragare är något väldigt användbart... En skicklig verkstadsägare ser till att löpande sälja av verktyg och maskiner som man inte behöver och uppdaterar med sådant som behövs.
Då jag snickrade fönster och dörrar på förtjänst i ett garage som var 2,9x5,5 meter invändigt det vill säga 16 kvadratmeter hade jag en Stenberg KEV 600 kombimaskin och en spånsug och en snickarbänk och några verktygsskåp och en elmotordriven slipsten.
För metallarbete hade jag en Arboga pelarborrmaskin och en liten arbetsbänk med skruvstycke.
Det där fungerade men det var trångt. Stämborrmaskinen rymdes inte in så den stod hos en granne.
Rent allmänt tror jag att det lönar sig att hålla huvudet kallt och inte rusa iväg med inköpen.
Det är lätt att förblindas av marknadsföringen och bli sittande med en verkstad full av för små och för klena maskinen som ger mer frustration än arbetsglädje och har så liten kapacitet att det blir närapå omöjligt att uträtta någonting vettigt överhuvudtaget.
Det är också lätt hänt att förblindas av begagnatmarknadens möjligheter och bli sittande med en fullt utrustad snickerifabrik årsmodell 1935 men utan den tid som krävs för att sätta maskinerna i fullgott skick för seriöst snickrande på 2020-talet.
Nästan alla mina maskiner är begagnade och somliga har överlevt två världskrig och mer än så men de är bra maskiner endå. Fast för att komma så långt har så gott som alla krävt reparationer i någon form.
Det är het individuellt om man har bättre tillgång på tid eller pengar och så väljer man maskiner enligt det.
Uppfinnar-Nils
K
Om du är på jakt efter lite maskiner tex bandsåg så kan jag rekommendera duabhuset dem har rätt stort utbud av bla bandsågar i alla storlekar och priser
