10 186 läst ·
73 svar
10k läst
73 svar
Vilka verktyg behöver jag för fasadbyte/tilläggsisolering.
Det där såg väl bra ut.d^_^b
Nämnas kan att spikutdragaren använder jag i princip aldrig för att dra ut spik, utan för att bända och bryta och pilla med. Den andra änden är väldigt vass och jag har inte lyckats brytit av den.
Bra arbetsskor men ännu hellre bra arbetsbyxor med rejäla spik/skruvfickor eller ett rejält snickarbälte. Finns inget störigare än att ha byxor som gör att du inte får med dig allt du behöver - särskilt när du ska stå och jobba uppe på ställning mm. Det är allt från skruv, brickor till isoleringen, skruvdragare, kniv, måttstock mm mm
Har du en vettig skruvdragare kanske den redan har krok för att hängas i bälte annars en ficka för skruvdragare till ditt bälte kan vara värt mkt
MVH Lorant
MVH Lorant
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Bra tips!kinglolle skrev:Bra arbetsskor men ännu hellre bra arbetsbyxor med rejäla spik/skruvfickor eller ett rejält snickarbälte. Finns inget störigare än att ha byxor som gör att du inte får med dig allt du behöver - särskilt när du ska stå och jobba uppe på ställning mm. Det är allt från skruv, brickor till isoleringen, skruvdragare, kniv, måttstock mm mm
MVH Lorant
Jag hade först några billiga byxor, men bytte för ett år sedan och det ångrar jag inted^_^b
Bälte har jag inte, men det skall jag nog sätta på inköpslistan.
Måste också tipsa om den här lilla spikutdragaren som barajag tipsade om längre upp.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=134498371
Den har blivit ett av mina riktigt favvis-verktyg, justering, brytning, spikutdragning mm. Köpte den efter tips från någon annan här på forumet och jag ångrar mig inte en sekund.
Produkter som diskuteras: "spikutdragaren"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
En resecheck till hustrun...
Hehe grill, öl och kompisar är underskattade redskap.
Jag kom att tänka på det med skruvdragare. Om du har en billigare skruvdragare kan det verkligen vara dags att uppgradera till en makita, hitachi, blå bosch eller liknande med minst 2 kanske 3st batterier. Underskattat med riktiga verktyg speciellt när det blir såpass mycket skruvande. Jag själv upplever inte skruvautomat vara någon särskilt fördel vid just panelande bara då det inte innebär så mycket statiskt skruvande. Däremot som sagt underskatta inte värdet av en skruvdragarficka i bältet så du alltid har dragaren redo + att ha flera batterier så du alltid har fräscha laddade batterier
MVH Lorant
MVH Lorant
Skruvdragare tror jag att jag har en helt ok. 12V Blå Bosch.
Jag har sneglat lite på detta kit: http://www.toolstop.co.uk/bosch-gsb...r-saw-recip-saw-in-combo-kitbag-2-batts-p6812
Undrar om det skulle passa?
I så fall tänkte jag komplemtera med en styrskena till cirkelsågen, för det måste väl finnas?
