Vi har lite planer på att öppna upp lite i vårat hus byggt -74. Vi är dock lite osäkra på vilka väggar som kan vara bärande och om det skulle sätta stopp för några planer. Har markerat lite i rött det som vi skulle vilja ta bort, dels garderober, lite kring dörröppningar och så hade vi tänkt att sätta in skjutdörrar i glas istället för en del av väggen mellan klk och sovrum.
Vore väldigt tacksam om någon kunde svara på vilka väggar som är bärande, är själv osäker på om det enkelt går att se på ritningen.
  • Ritning av lägenhet kopplas till fotografier av rum; markerade väggar synliggör layout i verklig miljö.
Svårt att se på en planlösning. Vilken typ av takstolar har du och finns det en våning till?
Normalt sett så är väggarna som löper vinkelrätt takstolar eller bjälklaget bärande. Så om jag skulle gissa angående bilden så är de vågräta väggarna bärande. Kan vara ena, eller båda. Sedan finns det takstolstyper som är självbärande och då är oftast inga innerväggar bärande.
Garderoberna kan du med säkerhet ta bort. Att göra dörröppningarna lite bredare är inga problem, kan krävas en lite kraftigare regel över dörren bara. Väggen till klk kan dock behövas växlas av.
BirgitS
Osäker på typ av takstolar just nu och det är bara en våning.
Toppen, då vet jag det iallafall. Tack för svar!
BirgitS
Kan du ta en bild på takstolarna eller har du fler tekniska ritningar (sektionsritning) där det går att se hur de ser ut?
Ska kika mer om vi har en sån men inte hittat än tyvärr
Om du har tillgång till vinden så ta en bild så kan du kanske få ett utlåtande.
Kanske dåliga bilder men så ha ser det ut från tvätt och bortåt mot klk
  • Vind med träkonstruktion och isolering, dammigt, oinredd, belysningsutmaning, oanvänt utrymme.
  • Inre takkonstruktion, snedtak med golv, isoleringsmaterial synligt, träbjälkar, oinredd vind, dammigt.
BirgitS
Det ser ut som fackverkstakstolar och då bör inga innerväggar vara bärande.
Tompafix
Instämmer med ovan. Är spännvidden ca 9-10m?
Låter ju toppen. Huset är ca 10m brett
Det som ev. kan hända är att taket kommer börja hänga lite mer om ni tar bort några av de väggarna som går vinkelrätt mot takstolarna.
Om ni ville sätta in skjutdörrar i glas in till klk så kan ni ju sätta en stående regel över skjutdörrar för säkerhets skull. Kostar ju inte många kronor. Sedan kommer ni även se hur väggen är konstruerad när ni tar bort gipset.
