Jag har kommit över en Luna Electronic TR100 och börjar fundera på att smälta lite elektroder med den.
Jag har ingen erfarenhet av svetsning och funderade därför på vilken sorts elektroder man bör köpa och om man kan köra på en 10A säkring eller om man måste sparka på elektrikern så att jag får upp ett 16A uttag i garaget.
Nu kommer säkert någon skriva att jag borde lägga svetsen på tippen och köpa mig en MIG-svets istället men det är inget alternativ så bemöda er icke med detta.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Vad är det för sorts svets, likström/ växelström?
Tändspänning?
Strömområde?
Ett grundtips är OK 46.00 eller OK46.16
Låt dig inte övertalas att köpa 43.32
Själv använder jag Oerlikon spezial men det är en lite knepigare tråd att svetsa med.
Protte
Tändspänning?
Strömområde?
Protte
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Tveksamt om en så liten svets orkar hålla en 48.00 brinnande.
Det är en enfasmaskin och levererar inte världens bästa likström, men det går ju att prova.
Protte
Protte
10a då går de ju bra med 2,5or om du ska svetsa längre stund, ska du upp på 3,2or brukar de vilja slå ifrån efter en stund, å behöver 16a för längre svetsning. Ja kör med esab ok48. Bra grejer de.
Den där oerlikon special är väll lite sisådär med, en kass pinne om man ser ur hållfasthets synpunkt. Vi testade dom på jobbet en sväng, men dom va inte godkända att använda.
Nu har jag kollat lite närmre på lådan och kan därefter inte säga om det är en likström eller växelström.
Efter Luna-märket är det en symbol för en diod i ring med ett extra ben om det är till någon hjälp.
På typskylten går att läsa:
Typ: 100
Anslutning: 220 V f.50Hz
Reglerområde: Amp 30-100
Tomgångsspänning Volt 50
Svetsström vid 60% interm. Amp. 60
Svetsström vid 20% interm. Amp. 100
Edit: Hittade en bild på Tovek på en likadan http://www.tovek.se/auktioner/nätau...mars/elsvets-luna-tr100/75519/?itemExecuted=1
Typ: 100
Om det är DC så kan nog OK48.00 bli smått svårtänd med så låg tomgångsspänning, men det är den enda elektrod jag kan rekommendera till vanligt stål, svets-amatör som jag är.
Hur ser anslutningarna ut till elektrodhållaren och jorden? Står det + och - på dem så är det nog likström, eller?
Ja, till 99,9% en tyristorstyrd.
Nyhet på 70-talet men utveklades av Kemppi på 60-talet. http://www.kemppi.com/inet/kemppi/contman.nsf/Print/BC6343B865CB6A94C22571A70034EF6E?OpenDocument
Vilken tråd? Det handlar nog mycket om vad man ska svetsa. OK48.00 är en bra tråd till det mesta, kan vara lite svårtänd efter första avbrottet, ett tips är att ha något hårt, som en sten eller dyligt att knacka av slaggen som belägger elektrådens ände mot. Beroende på typ av svets kan den även "klistra". Minns den gamle transformatorn, rent hopplös om man inte använde specialtråd eller rostfri, men i ditt fall bör det mesta gå.
http://www.tenico.se/tips/tips17.htm
Har du någon verkstad i närheten kanske du kan handla enstaka trådar, dels för att se vilken du trivs bäst med men också för att konstatera att svetsen är hel innan du investerar mera.
Länge sedan jag gick utbildning eller höll i en pinnsvets men..
Jag skulle säga 46 för lite spontan syslöjd hemma, 48 är också bra men kräver liiite mer både av svetsaren och förvaringen av elektroderna (basiska ska förvaras torrt, rutila lite mer förlåtande).
Tror också jag rekommenderar att köra med max 2 mm pinnar med en så klen svets, med 2,5 så börjar man pusha svetsen och risken är att det bara fastnar vid tändning pga. spänningsdippen som brukar bli. Lär dig att knacka slagg och lägg flera strängar vid behov istället.
En bra tumregel är att man kommer ca 10 cm på en normal pinne, annars kör man för fort.
Lycka till! 🙂
Lycka till! 🙂
Han har nog redan provat, det var 11 år sen frågan ställdes.V Viktor S. skrev:Länge sedan jag gick utbildning eller höll i en pinnsvets men..
Lycka till! 🙂
