ska renovera badrum från 1959
vad bör vi ha för skivor på vägg och golv ?
på vägg sitter nu råspont på reglar har tagit bort masonit och plastmatta än
på golv ligger reglar cc 450mm
har tänkt kakel på vägg och matta på golv ..:)
Paul-Staffanstorp
På din frågeställning så låter det inte som ni ska ge er på det själva och då är tipset att låta berörd hantverkare bestämma vilken typ av skiva ni bör ha och som han/hon vill och är van att arbeta med.
Men någon form av godkänd våtrumsskiva ska det ju vara.
På golvet bör det ju bli spånskiva som spacklas upp så ni får fall till dusch.
Blev klar med mitt badrum nu i helgen.
Jag använde mig av Fermacell Fibergips. Den kan jag rekommendera, lättarbetad och formstabil samt billig.
Har du betongbjälklag så skulle jag bila upp och gjuta nytt. Passa på att byta avloppsrören och inspektera eventuella rör.
Lycka till! :)
Golvet, kontrollera så att reglar är vågrätt och tänk på att du måste byta golvbrunn. Sen är det golvspån på reglarna. Ska du bara ha spån måste du kila upp dem för att få fall mot brunnen annars är det ju enklare med flytspackel men för att få rätt fall bör du låta en riktigt firma göra det om du inte har erfarenhet själv.
Väggarna kan du köra med fibergips eller våtrumsskiva. Ska du ha någon träskiva bakom rekommenderas oftast plywood tror jag... Tänk på kortlingar där du ska hänga upp grejer...
Tänk också på att CC på reglar på vägg kan skilja mellan olika skivor!
Sök på "Våtrumsvägg 2012" så får du tips på godkänd väggkonstruktion.
