Jag skall dra ut ett 50 mm avloppsrör i vägg(se bild) till handfatskommod i badrum och osäker på om en 50 mm böj 88/90 grader räcker för att komma utanför våtrumsgipsen eller skall röret med muff mynna utanför kaklet till och med(kräver ett kort rör till)? Hur brukar proffsen göra?
Har jag lärt mig någonting av denna branch så är det att proffsen gör olika
Jag skulle nog kapa bort muffen på röret och sätta ner vinkeln på det eller köpa en mufflös vinkel, dom kan heta typ vattenlåsvinkel eller nått sånt. Slutsatsen är helt enkelt att jag vill ha slätända ut mot badrummet så tätskiktet kan anslutas lättast. Oavsett metod så måste det sticka ut tillräckligt i badrummet så tätskiktsarbetet kan göras vettigt så det får du ju mäta.
Tack för svaret. Jag googlade och hittade denna. https://www.bauhaus.se/avloppsror-w...MI0a--wOrEhgMV0wSiAx0ilB6DEAQYASABEgK64fD_BwE. Den borde göra att jag kommer tillräckligt långt ut från väggenRickard. skrev:
Jag skulle nog kapa bort muffen på röret och sätta ner vinkeln på det eller köpa en mufflös vinkel, dom man heta typ vattenlåsvinkel eller nått sånt. Slutsatsen är helt enkelt att du vill ha slätända ut mot badrummet så tätskiktet kan anslutas mot. Oavsett metod så måste det ju sticka ut tillräckligt i badrummet så tätskiktsarbetet kan göras vettigt så det får du ju mäta.
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
76 kr inkl moms
Den blir jätte bra, använder sådana ofta eller om man kommer överens med snickaren om reglarna så använder jag dessa: https://www.rskdatabasen.se/kategor...utloppsror-delar-stosar/falu-60110-5956698-96L laja57 skrev:
Då får man väldigt bra fäste med smidigt.
Tack för ytterligare en alternativ lösning. Såg att det var marginell prisskillnad så jag skall kolla båda alternativen.C Christian.S skrev:
Vilka rullar / löpvagn till skjutparti?
Fönster & Dörrar -
Vilka dynor till solbädd?
Altan & Uteplats -
Vilka takhögtalare till garageprojektet?
HiFi, TV & Hembio -
Vilka beslut har ni tagit för nytt avlopp till strandnära fritidshus?
Vatten & Avlopp -
vilka rördelar/kopplingar till avtappning av 28 mm stam
Vatten & Avlopp
