I villans undervåning, i ett biutrymme, har jag en 28 mm stam som matar värmen på våningen ovanför. Stammen har kulventiler på både matningen och returen. Det jag saknar är en avtappning som jag kan använda för tömning med hjälp av en slang ner i en utslagsback. Hur ser en snygg/professionell avtappning ut?
en 28-15-28 T-koppling en rörstump och en kulventil en slangkoppling på undersidan?
Tror säkert en Röris kan hitta en bättre kombination.
Är det kopparrör?
Finns ingen avtappning längre bak på det du kallar stammen?
L L A Axelsson skrev:
Är det kopparrör?
Det är kopparrör och stammen går direkt upp till övervåningen.
Men var kommer den ifrån, vad värmer vattnet?
Jag skulle föreslå T-klämmringskoppling med 15 utv.gänga i mitten för gardena snabbkoppling till slangen.
Kulventil tillkommer förstås med 15 inv.gänga ock utv i andra änden där snabbkopplingen kommer
Ser nu i Rinkabykatalogen att den koppling jag föreslog inte finns i Rinkabyrör. Ta istället 28*15*28 klämmringskoppling, en kopparrörstump 15 till en kulventil med 15 klämmring i ena änden, andra änden 15 utv. Gänga som möter snabbkopplingen till slangen.
stilofunk
Tack då var jag på rätt väg.
Stammen kommer från bergvärmepumpen i ett annat rum, men jag vill endast tömma den stammen under renoveringen i köket då det kommer ta minst 2 månader. Vill undvika att behöva lufta hela huset. Vi har 4 stammar som matar olika delar av hustet och det är många radiatorer och 6 separata golvvärmekretsar.
Krilleman
Jag hänger inte riktigt med här. Kalla mig trög! ;)
Du vill skära in ett T-rör för att kunna tappa ur din 28mm stam under renoveringen som pågår under två månaders tid.
Problemet är ju att du måste tappa ur stammen för att kunna koppla ditt 28mm T-rör för avtappning.
Ska du tappa ur stammen flera gånger?
Genom åren har det hänt att systemet tappats ur vid olika renoveringar, så varförskulle det inte hända igen?
Jag har nu hittat en smart lösning, jag byter ut befintlig kulventil mot denna:
Krilleman
Om du önskar en kombinerad ventil så är denna variant att rekommendera enligt mig.
Finns flera tillverkare.
Men i en villa är detta överkurs enligt mig. Då är det bättre att investera i sektionsvis kulventiler på tappvattnet utan avtappning.
I min egen villa, som såldes förra sommaren, hade jag sektionerat både värmesystemet men även tappvattnet sektioner med separata kulventiler. "Nörderi inom VVS 3.0" Ovärderligt när något strular midsommar eller julafton om du frågar mig...
Många här på forumet påtalar att detta är överkurs. Men som du märker så är jag inte en av dom. Det är ovärderligt att kunna sektionera sitt system, oavsett vatten eller värme, när något går fel.
Avtappning går ju givetvis att göra sektionsvis, utan denna kulventil med separat avtappning, om man stänger av alla andra sektioner...
Tänkvärt för framtiden!
Kombinerad kulventil med en huvudspak och en separat mindre avtappningskran för VVS-sektionering.
Jag håller med dig. Jag sätter kulventiler där jag kan. Problemet är avtappning där det inte finns golvbrunnar i närheten eller i fuktkänsliga utrummen, därför vill jag även ha slanganslutning.
För övrigt startade jag min yrkesbana som elektriker/styr- och reglertekniker inom industri och departement så jag vill sektionera både El och VVS.
