10 956 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Vilka rännkrokar är bäst?
Ska sätta upp hängrännor på ett skjul vi har byggt intill garaget. Rännorna är 125 mm och har lite funderingar kring vilka rännkrokar som är bäst/lättast att sätta upp med.
Gärna som man inte behöver ha specialverktyg för att sätta upp.
Har hittat 2 alternativ på Byggmax
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/tak-regnvatten/stupror-hangrannor/rannkrok/26332/rannkrok
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/tak-regnvatten/stupror-hangrannor/rannkrok/26352/rannkrok
Alt rännkrok från Lindab
http://www.bygghemma.se/utomhus/tak/takavvattning/hangrannor/stallbar-snappkrok-lindab-ssk/p-143957
Är inte så hemma på det här med takavvattning som ni märker, hoppas någon där ute vet lite mer om det här
Mvh Helena
Mvh Helena
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Två av dom som du har länkat till är ju ställbar krok som man kan ställa in på plats om tåbrädet inte är rakt. Den andra är om tåbrädet är rak. Problemet med alla som du länkat till är ju att dom är gjorda av vikt plåt inte gjutna vilket gör att dom tå betydligt mindre snö på vintern speciellt dom ställbar krok. Jag skulle köpa gjutna krok:
http://www.plannja.com/templates/Page2C____3844.aspx
/plåtslagare
/plåtslagare
Den kork du länkar till är inte gjuten. Har dessutom aldrig hört talas om gjutna krokar.
De flesta av Plannjas krokar är tillverkade av 4(5?)x25 mm plattjärn medan Byggmax' krokar är tillverkade av tunnplåt som är ihopvikta några varv och sedan formade till en krok.
Själv föredrar jag Plannjas krokar men de kräver att man har tillgång till en rännkroksknäckare för att ställa lutningen. Den enda "färdiga" lutningen som går att köpa är 27grader. Denna passar till tak som lutar mellan 25-29 grader ungefär.
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Skulle självklart vart plattjärn kom inte på vad det hette så gick med gjutna. Köper man korta plattjärn krok som man skruvar på tåbrädet behövs ingen kroksknäck men då ska ju tåbrädet vara rakt och inte i lutning med tak.
Vi har dessa, tycker att de var riktigt smidiga.
http://www.gardinpersson.se/produkter/produkt/4563/rannkrok_icopal_stallbar
Ursäkta mitt sena svar här, mitt internet har krånglat dom senaste dagarna.
Hm okej, ja jag får nog fundera lite på vilka jag ska ta. Blir nog inte dom från Byggmax.
Kanske att jag tar dom som MB77 länkat till, Gärdin & Persson. Verkar bra och ser ut
att vara lätta att sätta upp.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Hur ser det ut där du ska sätta dom då?
Jag satte upp dessa http://www.bygghemma.se/utomhus/tak/takavvattning/hangrannor/krok-lindab-kfk/p-196946 och dom är ljusår bättre och stadigare än Byggmax.
