Jag skulle behöva polera upp lite mindre flata metallytor, kanske först och främst några knivblad i rostfritt som jag repat när jag vässat dem. (Jag vet inte om hela bladet är härdat eller bara centrum.)
Det finns ju mycket information på nätet om hur man polerar, våtsandpapper, olika dukar, polerpulver, polerpasta mm, men jag har lite svårt att hitta vad jag ska köpa för produkter... Någon som har tips på vad jag blir köpa till ett start-kitt? Gärna med svenska namn eller varumärke så att jag vet exakt vad jag ska köpa!
Det vill inte köpa dåliga saker, men jag behöver inte heller ha proffsgrejor för att det ska gå snabbt, det är inte så mycket jag ska göra och jag har inte bråttom...
Vad har du för krav på slutresultatet, och hur grov yta börjar du med?
Sett så många (personberoende) olika nivåer av ”spegelblankt” :)
En tub autosol och en tygbit kan vara allt som behövs beroende på dina krav!
Finns många metoder. En enkel och billig sådan är våtslippapper från Mirka. Runt tio kronor arket. Finns i vanliga bygghandeln.
Jag skulle till att börja med vilja få bort lite repor från knivblad, de långa på tvären på bilden här.
Men det hade varit kul att se hur blankt man kan få det.
Närbild av knivblad på träunderlag, glänsande metall med synliga slipningsspår.
Om man skulle vilja polera den speget-blank, vad skulle man behöva då? Någon poler-pasta? Måste man då ha någon speciell svamp eller duk?
Jag har en förkärlek för autosol då det faktiskt fungerar som det ska. Sedan kan man om det är en lite ruffare yta än den du har där använda sig av stålull. Och om det bara är små grejer som ska poleras så har Dremel bra tillbehör.
Andreas Lundgren
Det beror på vad du vill åstadkomma och hur djupa reporna är. Om du kan känna reporna så får du inte bort dem med polering, då gäller våtslip och sedan polering. Jag sköter poleringen med en polermaskin med lumptrissa.
K_arlstrom och 1 till
Med autosol på polermaskinen då eller?
Hellre polerpasta, Aoutsol lär flyga av trissan och spraya ner rummet
någon sådan här?
Förpackning med två formlerbara limstänger, märke "Craytomat", används för reparation och fixering.
Ellagård
någon sådan här?
Exakt
