Jag behöver ca 50m list, 16x10mm. Jag skulle vilja att det ser ut som ek. Problemet är att det kostar en del. Så istället för att använda ek så kanske det går att använda gran istället. Sedan kan man applicera någon sorts olja som gör att det till 99% ser ut som ek. Det behöver inte bli perfekt, endast samma sorts nyans.
Det jag hade tänkt är att man kan använda sig av läkt, t ex denna: https://www.hornbach.se/p/lakt-25x38x4200mm-g4-0-g4-3/8342904/
Den kan jag såga upp på bordssågen till rätt mått, och det borde gå att få ut 4x längden efter att den sågats upp.
Frågeställning: vilka produkter ska man använda för att få det att se ut som en eklist? (som t ex denna: https://www.hornbach.se/p/smyglist-lackad-ek-8x21mm-obs-fallande-langder-2-4-4-8m/8712188/)
Då hade jag sagt köp hem lite olika sorters äkta bets (pulver i påse) och prova dig fram på provbitar för att få en färg du gillar. Man kan både späda i olika styrka och blanda olika färger. Bets är väldigt billigt om man ser till m2 färgad yta.
Annars kanske det finns någon lämplig olja? Denna? https://www.k-rauta.se/produkt/oljebets-herdins-925-mork-ek-275ml/7311770559258
Bo arnold och 2 till
