6 309 läst ·
26 svar
6k läst
26 svar
Vilka Plejd ska jag köpa?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Det går fortfarande inte att svara på dina frågor då vi inte har hela bilden. Men CTR-01 såväl som DIM-01 går att styra via återfjädrande tryckknapp. Jag har dock ingen aning om vad din "befintliga dimmer" är för något. För frågor kring hur man kan styra Plejdpuckar i allmänhet får andra svara på.
DIM-produkterna använder en gammal dimringsteknik som klipper en del av sinuskurvan på 230 V. Den fungerade fint för glödljus men är opålitlig för dagens LED. Idag finns nyare teknik som garanterat fungerar. DIM används endast i befintliga installationer där man inte kan eller vill byta befintliga produkter och vill chansa på att en DIM fungerar.
Fast det där stämmer ju helt enkelt inte. Självklart kan det vara fördel att dimma med potentialstyrning 0-10v när det går. Detta är ju dock inte möjligt för merparten av 230v led ljuskällor med sockel e14, e27 etc vilket nog får ses som den vanligaste ljuskällan i Svenska hem Att man installerar andra typer av produkter i en industri eller andra lokaler med fast belysning är en annan sak. Det är inte heller dit Plejd riktar sig.Bo.Siltberg skrev:
Man kan såklart byta ut armaturer för att anpassa efter dimningsteknik, men det känns för mig bakvänt. Merparten av designade lampor är ju inte heller gjorda på detta sätt.
I detta fall kan ts säkert välja olika trafon. Många av hide-a-lites går t.ex. att dimma på flera sätt. Båda sätten kommer i praktiken att fungera lika bra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Jo det är en nödlösning i befintliga installationer med befintliga armaturer och ljuskällor.
Vi har gott om trådar som visar att det inte alltid fungerar bra utan flimmer, surr, blink och dåligt reglerområde.
Man kan behöva få leta efter en kombination av dimmer och LED-lampor som fungerar.
Var på skalan sannolikheten för att det fungerar bra på första försöket ligger vet jag inte, men jag gissar på lägre än 99 av 100.
Så jag hävdar fortfarande att i de fall man kan välja så ska man inte välja denna gamla dimmerteknik.
Vi har fortfarande inte tillräckligt med uppgifter för att svara på TS fråga.
Jag har denna dimmer i tändkontakten
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Ok. Om denna dimmer styr drivdonen till dina spottar så innebär det att drivdonet är dimbart på primärsidan, och då kan du prova med Plejd DIM-02 plus WPH-01. Jag säger inte att det kommer att fungera.
Jag vill ju kunna använda min befintliga tryckknappar kommer inte det att fungera?Bo.Siltberg skrev:
Är det därför jag måste köpa WPH-01?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Hur hade du tänkt styra en Plejd med din befintliga dimmer?
Plejd har ingen produkt som kan styras med en traditionell dimmer.
Så ja, du måste byta dessa tryckknappar. Kolla på Plejds hemsida. De har en del olika skal till WPH-01.
Men egentligen ska jag (ännu) inte säga nånting då jag inte har riktigt hela bilden klar för mig, varken vad du vill och vad du har och vad för grejor elektrikern kommer med.
Ok jag visste inte att det inte gick att styra plejd med befintliga dimmrarBo.Siltberg skrev:
Jag får tänka över hur jag vill göra
Så då är det lika bra att slänga ut en fullt fungerande armatur för att det kanske inte funkar? Det kan röra sig om designlampor för 15-20’. Ska man då ersätta de med någon plafond eller liknande som råkar vara dimbar med 0-10v signal?Bo.Siltberg skrev:
Det finns helt enkelt inga designade armaturer för hemmamiljö som fungerar på det sätt du beskriver. Motbevisa mig gärna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Jag förstår inte ditt inlägg. Det låter som om jag trampat på en öm tå?
Ja, en designlampa med LED som kostar 20' och är avsedd att dimras med en traditionell dimmer anser jag fortfarande är en nödlösning, fast man ska kanske hellre kalla det olämpligt val av tillverkaren. Oberoende av vad man tycker om detta så är det ett osäkert kort, det går inte att komma ifrån.
Här är ett exempel från forumet, en armatur med 20 st lampor med E14-sockel: https://www.byggahus.se/forum/threads/led-lampor-flimrar-vid-neddimmrat.369136 Det är en utmaning att hitta en dimmer som klarar 20 st 230 V LED-lampor, och det hjälper inte att de är "små" (låg effekt) då de tillsammans ändå är en rejält elak last. TS @Oscaar92 har inte rapporterat någon lösning, ännu.
Men om man tar så mycket betalt för en armatur borde man också ta sig tid att prova fram några kombinationer av LED-lampor och dimmer som de kan rekommendera. Men jag tvivlar på de kommer att hitta en dimmer (med rimligt pris) som klarar 20 st.
Absolut inte. Det jag menar är att i många fall köper man en Plejd eller motsvarande produkt för att dimma just den typen av lampor i tråden du länkar till. Då den typen av armaturer du pratat om inte finns i andra kategorier än funktionsbelysning typ led-lister, downlights och vissa led-paneler. För de flesta är inte detta ett alternativ när man ska dimma sin bordslampa eller takpendel.
Eftersom det oftast går bra att dimma på primärsidan anser jag att du borde vara lite mer nyanserad i dina uttalanden då du avskräcker de som inte förstår vad du menar. Anledningen att jag kommenterar nu är för att jag sett det i flera trådar nu.
TS: Kan jag köpa en Plejd Dim-01 för att dimma ’denna’ lampan med dessa ljuskällor.
Nyanserat svar: Ja, det kommer förmodligen gå utmärkt, men har du otur kan lamporna flimra vid låg last och du får byta ljuskällor.
Stiltberg: Det är en gammal teknik. Släng Dimen och lampan och köp en 0-10v styrd led-list och häng upp.
Det hjälper liksom inte TS som inte kommer slänga ut sin lampa. Risken är att denne aldrig provar istället när det förmodligen hade gått utmärkt.
Jag raljerar lite ovan och jag ber om ursäkt för det.
Hade produkterna varit så dåliga som du anser och inte fungerat tillräckligt bra hade det inte funnits typ 800 000 installerade enheter i Sverige.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Jag vill mena att du överreagerar och är upprörd över någonting eftersom du inte klarar av att stava mitt namn rätt och hittar på ett fejkat citat med felstavningar som jag aldrig skrivit.
Se inlägg #7. TS har enligt detta inlägg möjligheten att göra ett val, och då står då fast vid mitt svar i #10, speciellt då valet gäller fast monterad och ansluten utrustning som inte enkelt kan bytas såsom man byter en glödlampa med skruvsockel.
Var snäll och dra inte vidlyftiga slutsatser av det som skrivs.
