Jag tänkte börja att använda mig av plejd i huset.
1. Idag har jag ett SELEKTA 175 top2 astrour som är monterad i elcentralen för att tända och släcka min ytterbelysning med.
Jag vill ersätta det med plejd. Men vilken plejd är det jag ska köpa?
Jag vill kunna använda astro och veckour och kunna styra det med en plejd GWY-01 gateway som jag redan har köpt
2. Jag behöver även en plejd för att tända och släcka mina köksspottar som sitter monterade på köksinredningen.
Totalt 10 led spottar på 2.2W 700mA 3.2V DC
2 led spottar tänds på en bryttare och 8 på en bryttare
Jag vill kunna dimmra kökspottarna det kan jag idag
Elektrikern kommer nästa vecka så jag tänkte köpa och ha plejden hemma när han kommer
3. En ytterlampa led på 35W skulle jag vilja kunna tända och släcka med en trådlös brytare
Vilka plejd ska jag köpa?
För spottarna denna;
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...MInr_s9cW-7QIVQigYCh298AhQEAQYAiABEgJQFfD_BwE
för utebelysning (beroende på on den är dimbar eller inte, en CTR version.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 982 inlägg
Jag ska ha 3st led drivdon som ska ligga ovanför köksskåpen.Bo.Siltberg skrev:
(Elektrikern ska ha dem med sig)
Idag sitter dimmern i väggkontakten som jag dimmrar med knappar.
Då jag vill ha plejd så måste man väl byta ut den gamla väggdimmern?
Jag ska även ifortsättningsvis kunna dimmra med väggkontakten samt i plejd appen
Bo.Siltberg skrev:
Då funkar det med DIM 01/02 beroende på hur du vill gruppera så länge drivdonen är dimbara.B Benny skrev:Jag ska ha 3st led drivdon som ska ligga ovanför köksskåpen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 982 inlägg
Det går fortfarande inte att säga vilken Plejdprodukt du ska ha.B Benny skrev:Jag ska ha 3st led drivdon som ska ligga ovanför köksskåpen.
Men det låter som att drivdonen är valbara. Se då till att elektrikern kommer ´med drivdon som har en inbyggd dimmer som styrs utifrån med tryckknapp eller 1-10V. Då ska du ha Plejd CTR-01. "Dimmern på väggen" som vi inte vet något om behöver bytas ja, lämpligen mot WPH-01 eller RTR-01.
Undvik lösningar som innefattar Plejd DIM-xx som pesten!, det är en nödlösning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 982 inlägg
Det förändrar inte det faktum att det inte finns någon garanti för att det fungerar. Jag tror inte att du har provat 100 kombinationer av ljuskälla/drivdon med en Plejd DIM. Och jag ser inte vilka fördelar en DIM-xx skulle ha mot CTR-01 där man har möjligheten att välja. Så mitt råd kvarstår, undvik den gamla dimmertekniken som är opålitlig mot LED om det inte finns starka skäl.
Så köp inte några DIM- utan att veta vad elektrikern kommer släpandes med!
