62 193 läst ·
132 svar
62k läst
132 svar
Vilka överaskningar har ni hittat i era hus?
I vårt förra hus hittade vi också en porrgömma i golvet. Porren var från slutet av 1800-talet, bilder på helnakna flickor i olika poser med beskrivande texter på franska av typen "den blyga", "den fräcka".
I vårt nuvarande projekt har vi hittat en massa spännande saker bland annat en död hund...
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 833 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 833 inlägg
Mycket spännande som folk hittar i sina hus.
Är väl inte i samma dignitet, men när jag isolerade om vinden i vårt hus byggt -34 så hittade jag i spånet dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter från perioden 30-50-tal, katekeser tryckta runt år 1900, förteckning över Chalmers-studenter från nån gång kring 1910, lönespecifikationer från 40-50-talet m.m. Dessutom ett gäng tomma medicinflaskor och ölflaskor från Eriksberg i Göteborg (dåligt isoleringsvärde på dessa gissar jag...varför slänger man in sånt på vinden undrar jag...).
I trädgården skulle jag plantera lite ormbunkar i ena kanten och sätter spaden i backen - *klonk* - ett metalliskt ljud. Visade sig vara en deponiplats för gamla rostiga järnrör mellan 2-4 meter långa.
En liten rolig sak jag läste i GP idag. Det kan ju komma lite som en övrraskning när man skaffar hus.
1 ALL ledig tid går åt till städning, renovering, gräsklippning, snigelplockning och att rensa ogräs.
2 ALLA pengar går till huset, två veckor efter inflyttningen går pannan sönder och diskmaskinen sprutar vatten, och som det inte var nog är det stopp i stuprören eftersom en fågel byggt bo.
3 Tidigare har man knappt haft koll på vilka som är ens grannar, men nu är det viktigt att grannarna älskar dig. Man ska ju möta dem varje morgon i många år framöver när man hämtar tidningen, på städdagen och på kräftskivan i augusti. En sur granne är ingen kul granne.
4 Tidigare lade man pengar på skor, kläder, krogen och resor. Nu läggs lönen på gräsklippare, stege, borrmaskin, målarfärg och trädgårdsredskap.
5 En vacker dag vaknar man upp och upptäcker att man är precis som sina föräldrar.
6 Saker fortsätter gå sönder. HELA TIDEN.
7 Vatten kostar pengar, när man bodde i lägenhet kunde man duscha i evigheter utan att bry sig. Nu sätter man upp ett schema för hur länge varje familjemedlem får duscha. Och det kostar pengar att bli av med soporna.
8 Jobbet tar aldrig slut! När altanen är lagd är det dags att måla om hela huset och efter det behöver alla fönster bytas ut och, och
Det här med porrgömmorna är ju jättekul. Samtidigt är en porrtidning ett riktigt tidsdokument, mycket intressantare än en dagstidning. Dagstidningen visar vad som händer, medans porrtidningen visar mera av hur värderingarna, moralen och fantasierna såg ut på den tiden.
Jag tror minsann att jag ska gå och köpa en tidning och bygga in, nu när jag ändå håller på och bygger
Vårt hus (byggt -77) köpte vi av de första ägarna. En familj med tonårsdöttrar med ordet "HÄST" skrivet i pannan på alla utom pappan. Ingen av dem var väl direkt praktiskt lagd....
I garaget hade den anlitade pensionerade elektrikern använt gulgrön till ena tändtråden, eftersom ledarna i EKK:n inte räckte för trappkoppling. Men för att markera detta satt det en liten bit eltejp (som en flagga) på den - i ena änden....
När vi satte in JFB löste den på ALLT som sattes i ett av uttagen ovanför diskbänken. Ett uttag som låg sist på en lång slinga. Efter mycket huvudbry såg jag att skyddsledaren och nollan hade monterats på fel plats. Så varje gång under 10 års tid kaffebryggaren var igång körde vi flera ampere i skyddsledaren - som också var förbunden till datorhöljen m.m. Tur att skruvarna varit ordentligt åtdragna i centralen....
Varmvattenberedaren fungerade bara på "halvfart", dvs med två faser inkopplade. Slog man över den till full effekt blev det tvärtom istället, eftersom en fas var kass i elementet.
Garageporten gick inte att stänga helt, eftersom garaget varit en carport i vilken man låtit gjuta en platta - som hamnade lite för högt....
En extravägg hade monterats rakt över ena strömbrytaren till rummet man delade av. Alla ritningar sade att här borde sitta "något", men tidigare ägarna förnekad. Långt senare öppnade jag upp här, lossade väggregeln och fann mycket riktigt en dosa med ihoptvinnade kablar.....
Listan kan göras oändlig. Men det är så att ha hus - småsaker hela tiden. Men man bestämmer själv, det är också fördelen med att ha hus
Har inte hittat så mycket skoj ännu men en lite grej som jag fortfarande funderar över.
I matkällaren började det komma in en del spindlar, farligt tyckte sambon så sagt och gjort köptes det ventilationsrör som skulle in och fogskumma det tätt så inte spindlarna som kryper kommer in, går ut på utsidan och tar bort ett gammalt ventilgaller och stirrar rakt in i muren... det visar sig då att snickarna borrat för ventilen genom muren och sen typ gissat vat hålet var och missat med 1 meter ingen fara på taket men man undrar ju lite hur dom tänkte där?
Jo, en överraskning till av det mer annorlunda slaget:
Sovrummet var illa tapetserat och vi beslöt tidigt riva ner tapeten, göra nytt underarbete och tapetsera om. När tapeten rivits ner visade det sig att tonårsdöttrarna fått använda rummets väggar att klottra på innan det tapetserades. Nja, klotter och klotter, det mesta var kärleksdikter från brustna tonårsflickhjärtan....
Innan vi kunde tapetsera över var vi tvungna att måla väggarna vita, då dikterna var skrivna i skarpa färger. Dagen efter målningen var väggarna en suddig uppenbarelse i alla regnbågens färger. Döttrarna hade skrivit med vattenlöslig färg....
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ingen jordkällare, då den är helsvetsad i botten och helt öppen upptill. Ska ta ett foto nån gång framåt sommaren när vi röjer ur förrådet för renovering. Den är ganska exakt en gånger en gånger en meter, i nån tjock plåt. Och inget riktigt lock som sagt, låg bara en dörr över istället för reglar och lucka av nån obegriplig anledning. Det var ju inte som att dörren gick att öppna, den låg bara som ett golv.Jonas_123 skrev:
Jag kan se det framför mig när du blir påkommen: "Jo men älskling, det här förstår du är en tidsdokumentsstudie. Jag skulle aldrig själv..."pelpet skrev:Det här med porrgömmorna är ju jättekul. Samtidigt är en porrtidning ett riktigt tidsdokument, mycket intressantare än en dagstidning. Dagstidningen visar vad som händer, medans porrtidningen visar mera av hur värderingarna, moralen och fantasierna såg ut på den tiden.
Jag tror minsann att jag ska gå och köpa en tidning och bygga in, nu när jag ändå håller på och bygger.
Dessutom är det väl ingen som köper p-tidningar längre? Tror att du får mura in en iPad någonstans.
Angående porr.
Ett par jag känner köpte ett hus för några år sedan av en barnlös änka. Hennes man hade gått bort flera år tidigare. Kvarlämnat i huset fanns ett gammalt skrivbord i källaren som mina vänner undersökte genom att dra ut alla lådorna. När alla lådorna dragits ut hittade dom några brev längst ner. I breven fanns det riktigt snuskiga berättelser som omfattade kvinnor, män, barn och även djur. Mannan i huset verkar ha ingått i något nätverk som brevväxlat med varandra. Det fanns även några negativ. Dessa föreställde som tur bara nakna vuxna (kvinnor och män). Med tanke på innehållet i breven lär det inte varit så kul för änkan när hon städade ur sin mans undangömda "samlingar".
I vårt hus byggt 1932 där mycket original inredning finns kvar, har vi hittat ett flertal tidningssidor och signaturer med datum. Men det konstigaste och ruskigaste var ett nedgrävt badkar fyllt med grumligt vatten, under garage golvet. Garaget är av enkel modell och över badkaret låg det lösa plankor och en skiva av porös. Det tog ett par år innan någon av oss tog i tu med detta, Golvet var helt enkelt tvunget att bytas ut. De stockar golvplankorna ursprungligen låg på var bara damm och plankorna var på väg åt samma håll. Nå väl i badkaret fanns bara döda råttor och ett något större djur.
När vi ägt huset i ett par år kom sonen till en av dem som byggt huset förbi och berättade att garaget byggdes före huset och i det fans en smörjgrop där från början för att kunna serva hans fars chevrolet. Den som köpt huset efter hans far ställde ner ett badkar i gropen mest troligt för att ha mört där till angelfiske.
