Hej! Vi renoverar vår hall och har bestämt oss för infällda spottar i taket. Ytan är 8 kvadratmeter och jag tänker mig 7 spottar för att få en bra ljusspridning och symmetriskt avstånd mellan dem.
Ett av kraven är, inte helt otippat, låg bygghöjd. Vi kommer sätta 28 mm gles och 13 mm gips, så det finns alltså minst 41 mm att spela på. Men förstår att det kanske krävs lite mer. Vidare höftar jag till på 600 lumen per enhet, vilket verkar vara en rimlig nivå om man vill få bra tryck. Dimbart och varmvitt givetvis.
Det som krånglar till beslutsprocessen är att jag vill ha förhållandevis stora armaturer. Gärna runt 10 cm i diameter eller mer - och då inte bara bestående av en stor plastring. Anledningen är rent estetisk. Jag gillar inte när infällda lampor blir för små i förhållande till ytan de täcker.
Därutöver söker jag något som sprider ljuset brett. De flesta spottar verkar ha en vinkel på 36°, vilket med vår takhöjd (2,5 innan sänkning) blir snävt och för fokuserat. Jag vill ha ett diffust och brett ljus av spottarna, för att minimera hårt ljus och skuggor.
Någon som har tips? Jättetacksam för feedback på ovan resonemang från någon med mer erfarenhet och/eller professionell kunskap.
Jag tipsar som vanligt om Designlight (Nej, jag jobbar inte där).
Denna spot http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=396 har visserligen 85 mm diameter men har utbytbara reflektorer för att ändra spridningsvinkel. Både spoten och den medföljande drivern går upp i ett 80 mm hål när det är nedreglat 28+13 mm.
Mats Hjelm
Tack Müssli, jag såg att du tipsade om dem i en annan tråd. Men får man verkligen in dem på 41 mm? Står ju att det krävs 54 mm i specifikationen. Designlight har ju också bredare spottar, exempelvis P-195MW och liknande. Vad tycker du om dom?
Jag har kikat vidare och hittat breda spottar från Nordlux (Palma & Lima) samt Osram (IVOS III). Men så jäkla svårt när man bara ser produktbilder på nätet. Vet du om det finns nån bra affär i Gbg med omnejd som har många olika spottar att titta och klämma på?
Malmbergs md-99 hade jag föreslagit.
60° Spridningsvinkel, 24 mm inbyggnadsdjup, tyvärr bara 75 mm diameter och 320 lumens.
600 lumens känns som oerhört mycket om dom skall sitta på 2,5 meter?
Jag har mina på 2 meter, och fullt uppdimmade så är det ett sjusatans ljus.
Tak med infällda LED-spotlights i ett renoveringsrum, ljusa mot en rå vägg och golv.
Joak
Mitt fel, jag sökte på Designlights jubileumsspot men det visade sig att de har flera som kallas så. Det är dessa jag menar:
http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=382
P-195MW kommer bygga för mycket på djupet.
Hur stort rum har du där och hur långt i mellan lamporna?
Ursäkta jag lånar tråden lite, tänkte när ni som tipsar har erfarenhet av spotlights och led.
När krävs låda ovanför spotlights? Är det bara om man kör Halogenlampor?
Bygger garage och hade tänkt montera spotlights både under takfoten och inne i garaget.
I garaget kan jag förstå att låda behövs då det ska på lösulls-isolering ovanpå.. men behövs det under takfoten?
Följ tillverkarens rekommendation i första hand. Om det är luft ovanför och ingen isolering funkar nog alla spots som är gjorda för utomhusbruk i takfoten.
Det finns även spots som får läggas direkt i isolering men det är väl mest en nödlösning. Går det att sätta pottor utan problem är man dum om man snålar in på dem, allt blir enklare med pottor.
