Skall sätta gips i mitt kökstak och har reglat för 900 bredd på skivorna. Mitt kök är 3,6 meter långt (eller kort). Finns det skivor som räcker ? Längsta på byggmax var 2500..
På optimera svarar de inte i telefon och jag bor i Lunda trakten-
Milkshaken
med reservation för vissa förändringar sen jag var på byggena....
standard för vanlig gipsskiva det är ju 120X 240 alt, 120X 250...
Gips och det mesta i skivväg ska man regla på CC,60 o inget annat...
Enstaka fall börjar man med 300mm och sen 300,600,600 osv... Detta gör man i tex extra starka konstruktioner, och exempelvis, takmontage.
(Proffs)Gipsen är ju 900mm bred och finns i 2400-3000mm längd som standard. Du skriver att längden är 3,6 m , menar du höjden eller ? Eller har du reglat horisontellt ??
Köket är 3,6*3,3 och med andra ord hiskeligt litet En liten kompensation för mitt lilla kök hade ju varit om jag sluppit skarva skivorna. Tak höjden är 2,4...
OBS att slaskman pratar om att gipsa ett tak!
(Bäst att påpeka tänkte jag, MrMagic verkar ha missat det.)
Varför inte gå till källan?
Gyproc:
http://www.gyproc.se/gyproc/product...D99C2256D360021818B?OpenDocument&m=mmmbmb
Norgips:
http://www.norgips.se/skivdata.asp?id=13&gid=204
Danogips:
http://www.danogips.se/Produktk/sor...0c1256626002894e4?OpenDocument#Danogips Norma
Svaret är helt enkelt: 3200 mm har alla leverantörer på 900 mm breda skivor, men Danogips har även 3200 mm långa 1200-skivor
Slaskman: Du ska också få in skivorna....det är nog inte helt trivialt att få in en så lång skiva i ett rum.
ja, så kan man göra, men det är inte rätt... 8-)
