Jag ska koppla in golvvärmen.
Jag tänkte dra en slang mellan kopplingarna på bild 1 och bild 2.
Vad heter kopplingarna på slangen?
Bild nr 2 är en invädig G20. Ska jag då ha en slang med R20 koppling?
Bild nr 1.
Kopplingen heter DN22 va?
Vad heter kopplingen som passar där?
Kulventilerna heter VATETTE DN22 X G22
Jag vet att slangarna kommer in i golvvärmeskåpet på ett ganska olämpligt sätt. Nu blev det som det blev pga omöjligt att dra in slangarna den "enkla" vägen. Därför tänkte jag lösa detta med 2 st slangar.
  • Golvvärmeskåpets insida med kopplingar märkta 1 och 2, varav 1 är en mässingskoppling och 2 en invändig G20-koppling.
Krilleman
Vilken typ av slang har du tänkt dig att använda dig av mellan anslutningspunkterna?!
Naket PEX-rör eller kanske färdig anslutningsslang typ "Hetaflex""?
Jag har tänkt mig en anslutningsslang enl bild:
R20 Slang:
Böjd anslutningsslang med metallflätad yttre hylsa och standardiserade anslutningsändar.
Jag har nog kommit på vad som ska användas:
I kulventilen monterar jag denna anslutning:
Rsk: 1940412
Metallisk anslutningsslang för golvvärmefördelare, R20-gänga med referens Rsk: 1940412.
I golvvärmefördelaren monterar jag:
R20xR20
Rsk:1985258
Mässingsanslutning med gängor för installation av kulventil i golvvärmesystem, R20 storlek, Rsk: 1940412.
Finns det enklare sätt? :) (billigare)
Krilleman
Nej billigare blir nog svårt. Detta sättet du tänkt dig går fint!!
Men du har fått fel RSK på övergången som ska i vinkelavstängningen.
Du har skrivit 1940512, men det är en 28xG20.
Du ska ha 1940576, 22xG20.
(y)
(y)
Tack för svar!
Jag har tänkt om och kommer nog att montera 22 PEX rör mellan anslutningarna.
Monterar en 1873853 mot vinkelavstängaren.
I andra ändan mot golvvärmeenheten monterar jag en vinkel koppling 1873806 + 1942085
Messingkoppel för PEX-rör som ansluts till vinkelavstängare och golvvärmeenheter.
Rsk 1873853
Mässingsvinkel för röranslutning med invändig och utvändig gänga, avsedd för VVS-installationer.
Mässingsfärgade PEX-rördelar, en vinkelavstängare och en vinkelkoppling.
1942085 + 1873806
Detta borde väll fungera?
Vågade gärna använt mig av en vinkelkoppling med räfflade gängor så att linet fäster. Hittar ingen sådan på Vatettes hemsida. Kan man täta med en packning?
