9 371 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Vilka klingor till cirkelsåg
Jag har en Cotech Cirkelsåg (30-9985). Den levereras med en hårdmetallklinga 185/16 mm med 24 tänder. Men vilka alternativa klingor finns det som jag kan använda och vilka klingor bör jag ha till olika såguppgifter?
Måste dimensionerna på klingan vara densamma eller kan jag använda en klinga med större/mindre diameter? Clas Ohlson listar bara en klinga som reservdel.
Jag är nybörjare på cirkelsågning, har begripit hur man använder dem och vad man använder dem till men inte så mycket mer.
Köp en klinga i samma storlek. En större klinga riskerar att träffa klyvkniven och skyddskåpan och en mindre tappar du sågdjup på samt kanske inte täcks helt av det fjädrande skyddet vilket gör den farligare att använda. Så kör endast 185mm klinga.
Förenklat kan man säga att det enda du behöver tänka på är antalet tänder om du skall såga i trä. I denna sågstorleken kan man generellt säga att runt 12 tänder är bättre för klyvning, runt 24 är allround och runt 40 är bättre för kapning. Kan även finnas 60 tandade till denna sågen vilka då ger väldigt fina snitt vid kapning.
Personligen har jag en klyv- och en kapklinga som jag byter mellan, gillar inte allroundklingorna.
Just den här sågen verkar lurigt att hitta klingor till. 185mm, 16mm hål och 2,8 mm skärbredd är angivet på sågen. Clas Ohlson verkar inte ha någon som passar perfekt förutom den som följer med sågen, och det finns ingen som verkar matcha på Jula eller Biltema heller. 30-4083 på Clas Ohlson matchar nästan, skärbredden är 2,5 mm - kan man köra med den?
Några tips på var man kan få tag i en klingor med fler tänder? Jag hade tänkt kapa lite kökshyllor och det hade varit schysst att kunna få till ett snyggt snitt. Helst ska klingorna inte vara för dyra heller, det känns ju trist om klingan kostar mer än sågen.
Det viktigaste är att klingan inte är större än 185mm.
Tunnare klinga kan bli ett problem om klyvkniven är tjockare än klingan.
Det går bra att använda en klinga med för stort hål om man har ringar att sätta emellan,det ingår ibland när man köper klinga, annars finns det att köpa.
Bosch har klingor som passar, här är klyv:
http://www.bosch-pt.com/se/sv/accocs/Tillbeh%C3%B6r/189039/9693/optiline-wood-till-cirkelsagar/cirkelsagklinga-optiline-wood/
och kap:
http://www.bosch-pt.com/se/sv/accoc...ll-cirkelsagar/cirkelsagklinga-optiline-wood/
Mät ut din klyvkniv och slipa ner den 0,2mm om den skulle vara lite för tjock. Plocka dock aldrig bort den då den är väldigt viktig för säkerheten.
och kap:
Det är mest ett diskussionsämne för de som aldrig har sågat med sin cirkelsåg i lite vridet virke. De nya sågarna utan klyvkniv missar en mycket viktig säkerhetsdetalj.pelpet skrev:
Angående diametern så passar 190mm klingor odfta till sågar som original är utrustade med 185 klinga. Kontrollera att den får plats och att alla funktioner fungerar som det ska så är det absolut inget problem.
Ja det är en miss av många tillverkare, klyvkniven har bara fördelar. Då får du vara extra försiktig vid klyvning. Sätt kilar efter hand som du klyver så att inte klingan hamnar i kläm och du får ett kast med sågen.
Dock innebär det att du direkt kan använda boschklingorna utan problem.
