Ursäkta en okunnig nu men jag blir fanken inte klok på det här med gipsplugg.
Jag ska sätta upp två saker. En mindre klädhängare (ska vara M5-skruvar) och två IKEA-vägghyllor av typen Bergshult / Sandshult (oklart vilken diameter för IKEA klarar inte av att specificera sådant). Ingetdera kommer ju bära hundratals kilo, snarare max 15, men jag vill ändå att det ska sitta som berget.
Så den ständigt återkommande frågan: Vad ska jag använda för plugg/skruvar för detta? Har tidigare kört universalplugg och det tyckte jag inte alls höll så bra. Inget rasade men det satt inte helt fast om man kände på hyllan.
Molly verkar i princip vara det enda rätta, men köpte några tidigare i diameter M6 (6D står det på förpackningen) och de är fullständigt enorma. Skruvarna känns betydligt större än 0.8 mm extra, som skillnaden mellan M5 och M6 ska vara. Är det nån annan skala för molly eller har jag bara dåligt ögonmått? :)
Och en annan sak: Till klädhängaren behövs skruvar med försänkt skalle. Detta verkar inte finnas överhuvudtaget för mollyplugg. Eller? Kan någon dirigera rätt? Vad exakt ska jag köpa för att det ska sitta stenhårt, säkert och så enkelt som möjligt.
Tack på förhand!
Molly/metallexpander är nog det enda som lär uppfylla dina krav.
Försänkt skruv, där kanske du kan leta upp en ny, passande skruv till expandern.
Ah, det är så enkelt alltså? Har ingen vidare koll i detalj på molly. Men det funkar med vilken skruv som helst bara den har samma diameter och är längre än pluggen?
Det är ju en maskingängad skruv M5 eller M6 beroende på vad du köper för molly.
Skruven skall ha lika gänga, då passar vilken skruv som helst i väggdelen. Det finns faktiskt skruvar med annan gänga men med samma diameter. Så M5 skruv i en vägdel för M5 osv. Det finns även andra modeller/fabrikat än Molly, även om de är stora. Ett litet (kan även vara stort) problem med Molly är den dagen du vill plocka bort hyllan eller vad du nu har monterat. Då sitter det en metalldel i väggen som är svårt och ibland kanske omöjlig att få bort utan att göra stora skador på väggen.
D’et borde även stå för att den är för dubbelgips, om det endast är en skiva så kommer den att sitta rätt dåligt.
