Tomture61
Har en gångdörr (ytterdörr) till garaget som just nu far mycket illa , den är så fuktskadad så HDF:en har börjat separera från ramen !
Dörren bor på långsidan av garaget så den är väderskyddad från regn .
Troligtvis tränger varm / fuktig luft ut genom handtag / lås in i dörren .
Fuktskadorna är vid låset och upptill på dörrbladet .
Dörren köpt 2017 . https://www.hemfint.se/ytterdorr-goteborg-tat-utan-glas
Det är bara att reklamera.
Tomture61
Tomture61
Det finns 10 års garanti för dörren , ifall den blir skev och vind .
Det nämns inget om skador jag fått , iofs så kanske dörren blir för skev när HDF skivan petar ut allt för mycket .
Står också att dörren är tät :thinking:
Tät betyder att den är oglasad.
Med eller utan garanti, ingen tillverkare kan försvara såna skador efter 3 år såvida de inte kan visa att det är du som orsakat skadorna.
Tomture61
Har både luftvärmepump ställd på 17 gr och en luftavfuktare . Luftavfuktaren behöver inte jobba just nu , har 32%RH .
Ventilationen är självdrag , under slagportar och en 160 mm ventil högst upp .
Torkar regnblöt / isig ved I garaget ibland , kör då med fläkt och avfuktaren .
Vet ej om detta är onormalt , en del kör in en snöig bil i sitt garage :thinking:
Halkar in via https://www.byggahus.se/forum/threads/utelast-foer-andra-gangen-assa-las.407436
Detta låter inte normalt och dörren bör reklameras.
Problem att få in nyckeln i låscylindern tyder på att något är fel vilket fösta åtgärden är att smörja med fabrikantens rekommenderade medel t.ex assa låsspray.
Om det inte hjälper så kan något vara fel eller skadat i låscylindern som då kan vara i behov av att bytas ut.
Vad är det för låscylindrar det sitter i dörren?
[länk]
Har du underhållit låscylindrarna med assa låsspray?
Tomture61
Det spelar ingen roll om det är D13 eller D12 konstruktionen är densamma.
ASSA låsspray kan hjälpa till de problem du upplever men det finns inga garantier även om den vanligtvis hjälper.
Reklamera dörren då det likväl kan ha varit produktionsproblem om den släppt i limningen.
Tomture61
Tror det är mycket viktigt att dörren är tät där låshuset ska bo , trä hela vägen sas . och inget läckage in till isoleringen i dörr . Har ej kollat min dörr noggrannare ännu .
Väntar på vad tillverkaren har att säga .
