Är mitt i badrumsrenoveringen och är strax klar med reglarna i väggarna.
Var inne hos Malmbergs för att titta på instalations väggdosor.. oj.. var ju massa olika.
Fastna lite för ELKO dosorna med teleskopisk innedel för att slippa köpa massa förhöjnings ringar och allt.
Väggen skall vara plywood 5lagers + våtrumsskiva.
Är det någon som har en tips på enkla bra dosor som funkar bra. Ska man tänka på att ha många olika anslutningar till dessa?
meningen är att jag ska använda mig av 16mm flex rör med färdig dragna ledare..
Sen till frågan som han på Malmberg\s inte förstod
testar med er istället.
Ska ha 3st brytare intill varandra "dimmer,knapp och termostat" men dessa ska inte sitta i en ram där alla sitter ihop utan placeras med jämn och fin avstånd. Har hört att det finns sånna stussar man sätter mellan boxarna "där ledningarna går i".. Detta hade inte han hört talas om.
Såna här du tänker på? http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsstycke-vp-2?category_id=1932kimmo_thn skrev:Sen till frågan som han på Malmberg\s inte förstodtestar med er istället.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 541 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 541 inlägg
Prata med din elektriker först... Annars kan det komma en himmla massa svordomar och kanske också att man vägrar göra jobbet...
Sen säger jag som i andra trådar välja Eljo VP-2 dosor
Det du letar efter är ett kopplingsstycke.
http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsstycke-vp-2?category_id=1943
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
1. Malmbergs är ett skitmärke som man ska undvika så långt det går. Det är skillnad på billigt elmaterial och dyrt elmaterial. Mer skillnad på visst material än på annat, men...
2. Jag lägger också min röst på ELJO VP-2. Det är den lugnt bästa dosan som finns i Sverige.
3. Varför vill du inte sätta installationsapparaterna i en trefackram? Kommer se skitkonstigt ut annars.
Men för att spinna vidare på det, jag gillar inte när man sätter termostaten för golvvärmen i samma ram som strömställaren. Den kommer ju för sjutton på dryga metern då?! Man får ställa sig på knä för att kunna se displayen (om det är en sån)..
Jag brukar sätta termostaten i en egen dosa på 1700 mm ö.g. Det brukar stå i bruxet att den ska sitta på lägst 1500/1700 mm, så det är ju egentligen fel att sätta den lägre.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hej.. Tusen tack för ditt inlägg.. har nog löst en del problem inför min eldragningPatrik_Hed skrev:1. Malmbergs är ett skitmärke som man ska undvika så långt det går. Det är skillnad på billigt elmaterial och dyrt elmaterial. Mer skillnad på visst material än på annat, men...
//Patrik
1. Ja Malmberg är inget vidare kvalite men dock riktigt bra pris.. Sedan har dom ju ELKO. Detta är det enda som räknas som kvalite i Norge där jag jobbar.
Men såg visst att jag får god rabatt på både ELKO och ELJO "scheider electric" genom OTRA NORGE.. så det blir nog nått av dessa två kvalites märken.
2. svaret finns väl i första
3. Jo detta skulle nog sett konstigt ut..!! håller med dig. Men såg ingen annan lösning på detta förrän nu
Denna digitala termostat jag har följde med golvvärme paketet och ville ju kunna använda den. Så hade hoppat över drömmen och ha komplett ram med 3 st ELKO Plus brytare..
Men så kom svaret levererat rätt framför mig.. "Montera termostaten på 150/170cm höjd"d^_^b Då försvann plötsligt allt som hette problem.
Då blir det dimmer och brytare i dubbelram från ELKO Plus. Nån i Sverige som använt sig av dessa? Skickar med bild på den kombinationen jag tänkt och använda. Dom har det mesta i detta sortiment med led belyst ram..
Tack för hjälpen
lite mer info om ELKO plus
ELKO Plus Option
Vi har gleden av presentere et nytt spennende produkt: ELKO Plus Option, Elkos nye designserie av rammer i ekte materialer; stål, glass og skifer.http://www.elko.no/elko_nor/userhtml/download/Elko_Plus_Option_print.pdf
Elko Plus - Design
ELKO Plus er den norske serien som viser din sans for design. Stikkontakter, lysbrytere og dimmere har fått et løft både i farger og utførelse. Design-serien leveres i polarhvit, aluminium og sort.
http://www.elko.no/elko_nor/userhtml/download/ELKO_Plus_05-06.pdf
ELKO Plus Option
Elko Plus - Design
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Off topic:
Jag behöver takdosor (för takarmaturer alltså) med djup max 40 mm.
Var hittar jag det?
//KoW
Var hittar jag det?
//KoW
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
1700 ög för en termostat tycker jag låter lite väl högt. 1500 röstar jag på
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 541 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 541 inlägg
Vi har Elko Plus i hela huset monterade i Eljos VP-2 dosor.
Har visserligen enkla fjällvita
Men varför gå till Norge? Dom finns i Sverige..
Titta lite mer på
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=474
Titta lite mer på
