Jag har hittat några mått via "säker vatten..." (min 60 mm mot golv, vägg och mellan rör), och tror att jag vågar köra på dessa mått. Men vilken dimension ska det vara på själva hålet jag borrar genom väggen?
Alltså; badkar ska ha varm- och kallvatten. Tas från rummet intill (tvättstuga). Rörgenomföringar nära vägg/golvhörn.
Vilken dimension på rör kommer rörmokaren att använda? - Vilken dimension på hål blir det då...?
(Han får väl ändra när han kommer hit annars...)
Det beror på vilka produkter rörmokaren använder.
Är det väldigt olika? Får väl borra i underkant då, så får han förstora om det behövs.
Tack för svar.
Rickard.
Tack för svar.
Rörmokare kan borra själva och gör nog gärna så själv så det blir rätt direkt. Finns en hel del att hålla koll på som avstånd till hörn, golv, andra rör osv.
Tack för svar.
Tråkigt om rörmokaren bara har borrar med centrumspets...
Dilato
Krilleman
Vad är det för vägg?
Skivmaterial eller betong?
Skivmaterial så låter du röris borra själv.
Är det en procentad betongvägg krävs det större doningar.
Murad. Jag har borrat i den förr.
Jag har dessutom byggt på med Jackonskiva.
Krilleman
Då rådfrågar du röris först om du kan förbereda håltagningen åt denne.
useless
GetAttachmentThumbnail
Det är dessa rör som ska fortsätta ner och sedan gå igenom väggen....
Krilleman
Vanliga LK PEX 16mm således.
Vad är det i detta utrymmet som rören går ner, för du kommer ju få skarv nu oavsett förläggningssätt då dessa är proppade idag.
Mitt tips är fortfarande att du rådfrågar röris!
Detta är i den blivande tvättstugan. Mycket av rör och ledningar kommer att gå ovanför ett "bräd-innertak". Lätt att komma åt. I detta hörn kommer rören att gå ner för att sedan gå in igenom väggen till rummet med badkaret. I tvättstugan kommer dessa rör (ovan) att skymmas bakom ett högskåp.
Vi har redan haft röris här - och fått vårt uppdrag. Det var ett tag sedan. Jag har glömt måtten... Pinsamt. Trodde att det var mer eller mindre en standard som jag kunde kolla här.
Krilleman
Det är absolut inte pinsamt att ringa och dubbelkolla lite mått med en röris (eller hantverkare över lag).
Det är ju på det sättet det blir rätt på första försöket.
Skulle någon ringa mig och fråga mått för något förberedande arbete skulle jag bara bli glad.
Annananna
