Jag har trasiga ventiler på många element och börjar tröttna på dem nu. Jag anlitade en rörmockare att byta en för nåt år sedan. Men jag borde kunna göra det själv (så kan de fokusera på viktigare saker).
Men vad svårt det är att hitta rätt grejer?
Länka gärna till rinkabyrör.
den där lilla knoppen som är slut, jag har provat alla varianter.
Denna är bytt av röris för ett par år sedan, ser inte exakt lika dan ut som den ovan.
Om du ska göra det själv, så försök leva med problemet tills det blir lite varmare. Du måste tömma radiatorsystemet. Sedan är det trassligt om det inte går igång direkt.
Som det framgår på bilden har firman bytt hela överdelen. Det behöver du också göra.
Du måste ta reda på vad det är för gänga som sitter i radiatorn. Hitta en lämplig rörövergång mot ventilen.
Börja med att titta och förstå Rinkabyrörs avdelning för radiatorkoppel. Skissa upp här exakt vilka delar du tänkt dig och varför, så ska det nog lösa sig.
Jag kan vänta
Jag tycker att det ser snyggast ut med röret som det är på de gamla jämför med den röris bytte till som är ful till utseende.
Kan jag endast byta packboxen? mma-packbox-tif-24-6mm Typ denna?
Det går att byta insats i befintlig ventil och montera en MMA termostat.
Se sidan 26 i MMA´s Rot bok, https://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
Gäller att mäta befintlig ventilhusgänga om den är M18 x 1,0 eller M22 x 1,0 så det blir rätt insats.
Vet ej om någon av MMA´s packboxar passar i din ventil.
Stämmer Krilleman.Krilleman skrev:
Jag kan iof köpa den modellen, men röris bytte även den nedre delen. Då är det nog lika bra att ringa dem och be dem byta alla trasiga. Men jag gillar originallösningen då rören döljs bakom radiatorn.
