9 824 läst ·
1 svar
10k läst
1 svar
Vikt på bjälklag
Vi har ett Myresjöhus från -85 med krypgrund. Vi har spacklat och lagt klinker i badrum och tvättstuga på bottenvåningen samt har en braskamin som en större last i vardagsrummet. Nu funderar vi på att spackla och lägga klinker i hallen på en yta om cirka 10 kvm. Men jag började fundera på hur mycket bjälklaget är dimensionerat för. Håller det för att vi lägger klinker i hallen också? Lasten sprids ju ut på ett antal bjälkar.
Någon som har några bra synpunkter?
Normalt bjälklag är dimensionerat för 200 kg / kvm, detta inkluderar allt som ligger på bjälkarna dvs även golv.
det som händer med en bjälke är inte att den går av men du kommer utanför accepterad nedböjning, har för mig att detta är ett förhållande mellan bjälkläng och en %-sats om det är 4 meter är accepterad nedböjning då 2cm vid max belastning, det som händer när du lägger på klinker är att du ökar nedböjningen för en mindre last då du har en högre grundlast eller egentyngd.
golvet kommer inte att rasa men klinkerplattorna kan släppa från underlaget, tänk även på att det man lägger plattorna på har en nedböjning mellan bjälkarna, så vissa säger att man ska ha c/c 400mm på bjälkarna om man bara har en golvspånskiva. det man brukar göra är att man lägger en flytspackel 3 cm för att få en självbärande konstruktion så att plattorna inte kan släppa, sen är vissa av dessa reglerna endast till för våtzon, där man har tätskikt. då för att tätskiktet inte ska spricka.
Så antagligen kan du lägga dina klinker också men ha tankarna på att inte ställa in en flygel eller att alla personer står på samma kvadratmeter när man har fest. och det som händer i så fall är att en platta släpper eller spricker. det är då mer risk i badrummet men där har man oftast inte de lasterna man har i ett vardagsrum.
