2 654 läst ·
2 svar
2 svar
Viking 30 funkar dåligt....
Hej alla!
En lång historia kort:
Renoverade en 5-6 meter skorsten, glidgjuten med huv på och kopplade in min toppmatade viking 30 (oisolerad stålrör som möter murstocken ungefär 120-150 cm) Eldar med 15% (fuktkvot) tall, gran och björk.
Problemen är:
Svårstartad. När den väl är igång så går det bra.
Kondens från skorstenen där spisens topmatning möter den murade skorsten. Rinner ut.
Det rinner tjära ur röret (tjockt/bubbligt) ibland. Gissar på att detta har med att göra att elden inte brinner med tillräckligt syre och tjära bildas.
Alla spjäll öppna och temperaturen i nedre delen av inneröret är 140C och där den möter skorstenen är 65C.
Har testat att göra följande;
Elda endast med björk/gran - samma problem
Elda med alla dörrar öppna (luckor/spjäll/ytterdörr)- samma problem
Vet inte riktigt vad problemet är. Känns som syrebrist i kombination med för kalla avgaser. Vad kan man göra åt det? Skorstenen är glidgjuten 12*12. Ska man isolera inneröret på något vänster? Känner mig lite lost och vet inte vad man kan göra.
Uppskattar svar!
/V
Problemen är:
Uppskattar svar!
/V
Jag är inte kvalificerad att svara på dina frågor men hursomhelst:
Kan det vara så att glidgjutningen inte blev helt perfekt och att det drar tjuvluft någonstans vilket påverkar draget?
Dessa kanske kan vara värda att testa? https://skorsten.se/pure-ax-18-rokpatron-180-sekunder.htm
Har själv en Viking 30 i köket, den går dock till en "värmeslinga" (ser ut som en "utanpåliggande" murstock) i vardagsrummet så den kanalen har en rökgasfläkt på skorsten som hjälper till med draget.
