Hej.
Vår värmepanna har en nära döden upplevelse sen en vecka tillbaka. Har köpt en luftvärmepump och fått den installerad, väntar på en elektriker men han var tyvärr med om en olycka och kan inte komma alls. Nu sitter jag här utan värme i huset och temperaturen sjunker för varje dag och kan inte vänta 3-4 veckor som ledtiden här är för tillfället.
Plan B:
Jag har en utanpåliggande kabel som går till en vägglampa, jag splittar den , vidare till en säkerhetsbrytare vidare till ett vägguttag.
Men självfallet blev man osäker när man öppnar upp alla dosor och ser innehållet.
Steg 1: Kopplingsdosan
Inkommande el uppifrån plittas en upp å en ner.
Tänkte såhär?
Steg 2: Säkerhetsbrytaren
Här känns det jobbigare..
Tanken är blå till nollan, jord till jord och fas till 1an?
Steg 3: uttaget
Enligt min logik borde man väl koppla så?
Så helheten borde se ut såhär
Har jag tänkt rätt? Eller är jag helt ute å cyklar??
Är det något annat jag bör tänka på?
Mvh J
Plan B:
Tänkte såhär?
Steg 3: uttaget
Mvh J
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 070 inlägg
Det är inget proffs som har förlagt kabeln till utebelysningen, men det kanske inte spelar någon roll.
Däremot har du väl en strömbrytare till denna armatur inomhus? Den ska ju inte vara med i spelet om gruppledningen ska mata värmepumpen. Jag förstår att detta är tillfälligt, men sådana lösningar brukar bli beständiga...
Och sedan har du väl mer apparater på denna grupp. Får pumpen plats effektmässigt eller riskerar du bränna gruppsäkringen? Är grupp lämplig? Om gruppen betjänar belysning och uttag i allmänna rum i bostaden så ser jag dem som olämplig. Pumpen kan t.ex orsaka "störningar" i TVn när kompressorn startar.
Både uttag och arbetsbrytare till pumpen blir kaka på kaka. Det räcker med en av dem. Jag skulle klippa stickproppen på pumpen och ansluta den fast i brytaren, underifrån. Det är en långsiktig lösning.
Ditt kretsschema ser bra ut, det är så kan kan koppla, om man bortser från en blå i dosan som ser ut att hamna på fel plint, fas istället för nolla.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Vem installerade pumpen åt dig?
När de satte in min pump så sätte de på en kabel med kontakt för att testa att pumpen gick och att allt lirade.
Så hade jag den kontakten till elektrikern kom och gjorde klart allt.
Ser ut som du har kontakt redan till pumpen.
Det kan ju vara en lösning tills du får hem en elektriker att bara köra så.
För verkar på frågorna som detta inte är ett bra hemknåp
Är det första kopplingsdosan du menade att det blev fel? Hur ska jag isåfall koppla för att det ska bli rätt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 070 inlägg
Är lampan alltid på? Annars styrs den nog av en strömbrytare eller ett skymningsrelä eller något liknande och över det vill du nog inte koppla din LLVP.
Det måste rimligen finnas en bättre lösning på detta. T.ex. hitta en annan elektriker.
Syrömmen till lampan är alltid på, kör helt med philips hue så den är automatiserad.tommib skrev:
