9 844 läst ·
27 svar
10k läst
27 svar
Vid vilken temperatur börjar eran panna ladda tankar?
Eldar pellets mot tank som laddas vid 78 grader med laddomat 21
Kör med laddomat 21-60 med 63 graders termostat laddpumpen startar vid 60 grader dvs. jag har 63 grader in i botten på pannan och ut beror på hur hårt det brinner, men ca 80-82 grader till tankarna då pannan kommit upp i temp. kör sedan ett andra varv upp till 90 om det är väldigt kallt ute.
Är det en Diom?
Som jag skrev tidigare så har jag 85 grader men det får du nog prova dig fram till.
Ta 5 grader åt gången. Testa ett tag.
Jag har såpass högt för att få pumpen att stoppa med hög temperatur i tankarna. Har du den på 70 så startar pumpen, för över värmen och sedan när den fört över värmen så stoppar pumpen igen vid kanske 60 grader. Min stoppar vid ca 75. Lite trubbig styrning. Ibland när jag eldat klart så måste jag höja temperaturen för att stoppa pumpen. Annars så fortsätter den att cirkulera vattnet fastän det har brunnit ut i pannan. Pannan kyler mao ner vattnet igen.
Stunsen (och PayTax):
För att stoppa pumpen när det brunnit ut, skaffa en rökgastermostat som kopplas i serie med panntermostaten.
Nepp, om du eldar upp varmare i tankarna, exvis 85-90grader, så kommer laddomaten att forsätta pumpa runt vattnet trots det slutat brinna, tills pannan kylt ner vattnet igen.
Råkade själv ut för liknande, glömde vrida upp rökgastermostaten, hade drygt 90 grader i tankarna när det slutade brinna, 3timmar senare var hela volymen nere på 72grader då laddomatens termostat stängde, och vattnet bara pumpades runt i pannan. Samma tempsänkning sker i vanliga fall på 12-15 timmar.....
