108 655 läst ·
170 svar
109k läst
170 svar
Vi bygger pool!
Den där stolpskon var ju jäkligt läcker.Paerh skrev:
Poolen också.
Efter kanten finns en uppsamlare som rymmer ca 800 liter.N ninjaharry skrev:
Från den rinner (forsar) vattnet ner i en källare genom ett 110-rör till en 1000 liters Ibc-tank.
Från den tar pumpen vattnet.
Ja, så mycket har jag förstått, men har du någon reglering för hur mycket vatten pumpen skall pumpa tillbaks till poolen från bufferten? Ibland när flera hoppar i samtidigt eller det plaskas mycket så åker ju mer vatten över kanten, måste inte pumpen då öka trycket en stund så poolens vattennivå går tillbaks upp till overflow-kanten? Eller om det dunstar av. Eller om det regnar mycket och då fylls mer, så kan pumpen gå med lägre tryck en stund?
Det är tankens uppgift att balansera nivån i poolen.N ninjaharry skrev:Ja, så mycket har jag förstått, men har du någon reglering för hur mycket vatten pumpen skall pumpa tillbaks till poolen från bufferten? Ibland när flera hoppar i samtidigt eller det plaskas mycket så åker ju mer vatten över kanten, måste inte pumpen då öka trycket en stund så poolens vattennivå går tillbaks upp till overflow-kanten? Eller om det dunstar av. Eller om det regnar mycket och då fylls mer, så kan pumpen gå med lägre tryck en stund?
När många hoppar i samtidigt så fylls tanken, sen kan pumpen ta av bufferten till rätt nivå.
Svaret är egentligen:Paerh skrev:
När vi badar själv, 2 personer, är det 1500 varv på pumpen.
När barn och barnbarn är på plats så får vi gasa upp pumpen till 2700-3000.
Kanske är det möjligt att automatisera pumphastigheten med hjälp av en sådan här?
http://www.pressuresensortransmitte...level-sensor-for-tank-measure-instrument.html
Alternativt en flottör…
Förtydligande av funktion i overflowpool: Pumpen har ingen styrning av nivån. Den bara pumpar. Badar ingen så rinner lika mycket över kanten tillbaka till tanken i källaren. Ju fler som badar desto mer av vattnet befinner sig i källartanken. Om alla hoppar upp samtidigt så tar det ett tag innan vattnet rinner över kanten igen.N ninjaharry skrev:
Hoppar in i gammal tråd, men blir nyfiken: är stolpfoten egentillverkad eller är det en färdig produkt du köpt?Paerh skrev:
