Hallå.
Ska till sommaren montera in ett minireningsverk, och läser på för fullt för att det ska flyta på när jag börjar med det.
Stor del av momenten är jag med på men måste uppge i ansökan om grundvattennivån och vet inte riktigt hur jag ska kunna kolla vilken nivå det ligger på.
avloppet kommer att placeras i sandbacke nära en älv och gräver jag i marken nog djupt så får jag upp samma vattennivå som älven har, som inte är så konstigt.
Någon som kan reda ut det där lite bättre hur jag ska ta reda på det här.
tacksam för svar.
R
kolla med SGU.se om grundvatten nivå ren generellt.
Brukar det inte krävs en provgrop för att verifiera grundvattennivån om det inte finns brunn eller andra metoder på plats för att verifiera?
Borde du inte kunna ange att det är älvens vatten nivå du kommer till och var den ligger?
I deras bedömning skulle det väl svara på det väsentliga, nämligen hur placeringen av avloppsreningen skulle fungera. Oberoende av om det är en äkta "grund"vattennivå.
