cillan
Finns det någon här som har en aning om varför/hur det jan vara blött på skivorna som sitter på husgrunden (betonggrund) trots att stenplattorna på marken närmast huset
är helt torra på ovansidan.
Tar man upp stenplattorna så ser man även att det är blött under plattorna.
Är det fel material på skivorna på grunden så att de drar åt sig fukten eller är underarbetet på stenläggningen frigjort? Husgrund med fuktiga skivor och torra stenplattor intill, frågeställning om möjlig fuktupptagning.
Blöt markering på skivor längs husgrund ovanför torra stenplattor på mark.
Blöt betonggrund med synliga fuktfläckar nära torra stenplattor och trappsteg vid ett hus.
cillan
Ska inte vara frigjort utan felgjort. Jäkla felstavningsprogram :(
En amatörgissning:
Uteluften är kallare än marken, så grundplattorna kyls ner under luftens daggpunkt, vilket inte (den varmare) marken görs.
Att det är fuktigt under plattorna beror på att markfukten är hög, men det har inget med kondens att göra.
cillan
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
En amatörgissning:
Tack för svar men det ser likadant ut mitt i sommaren när det är plusgrader både dag- som nattid, så kylan har förmodligen ingen betydelse.
OK, ny gissning :) :
"Grundtäckskivorna" står nere i den fuktiga marken, och suger upp vatten genom kapillärkraft.
cillan
Ja det är den teorin jag också undrar, kan det vara så och vad gör man i så fall? Gräver upp och byter ut skivorna? I så fall till vadå?
A
Lutar marken från eller emot huset?
cillan
Jag tror tyvärr plattorna lutar något lite in mot huset. Men det våta är ju under plattorna.
Hus på platta ?? Då har du vattenförning under plattan som kryper fram mot det torra, prova med att ta bort sand ca 5 cm ner och fyll med 4/8 eller 8/16 makadam under, sen kan det vid påslag av regn droppa ner på plattorna och slå upp, plattor utmed hus ska ha lut som är högre vid grunden, då stänker vattnet utåt. Såg skivor mot grunden, är det skivor med något bakom eller kantelement, vet du det
Kan vara sättsand/fogsand som transporterar fukten. Prova ta bort en marksten och ev. sand
cillan och 1 till
cillan
Ja det är betonplatta på mark. Men då är det konstigt att stenplattorna är torra på ovansidan. Jag menar om det skulle vara regnet som stänker. Dessutom har vi 80 cm takfot så det är rätt skyddat.
Ja det är någon sorts skivor som är utanpå grunden. Skrapar man på dem så blir det något ljusare material som kommer fram.
Vet du vd som finns bakom dessa plattor, i rätt nyare hus är det en kantbalk med isolering i , eller så är det bara en cementbaserad skiva som sitter som för att skyla platten, ser bra ut, men som sagts tidigare, ta bort några plattor, gräv ner en bit och se vad du hittar, kanske bara sand och lera under, då kommer fukten upp. Sen är det nästan till 100 % fukt kanske blött under alla sorters plattor som lägges på mark, det är inget onormalt
cillan
Har ingen aning vad som finns bakom skivorna men huset är byggt 2005.
Kan det vara till skada för huset om kommer upp fukt?
Funderar på att ta hit någon som kan lägga om plattorna men den killen som var här tänkte lägga nytt bärlager och sen ca 3 cm stenmjöl vilket jag definitivt inte vill ha. Tror inte det då kommer bli någon skillnad mot nu med fukten.
Hur är bäst att göra med skivorna? Ta bort dem och ersätta med något som inte drar åt sig fukt och vad är det i så fall? Eller tror du det räcker och blir bättre med fukten på skivorna om man tar bort sanden under plattorna och byter ut den mot flis?
Har du sett någon annan som haft sån här fukt på skivorna?
Jag hade provat att ta bort första raden med sten mot grunden och ersatt med dekorsten/singel eller liknande. Sanden binder fukt och får den att stå kvar medans singel släpper ner den
cillan
