P
Jag håller på och bygger en verktygstavla att ha ovanför skrivbordet, för att förvara hobbyverktyg på magnetlister, samt ett par hyllor.
Den är slipad och oljad i omgångar från 80 korn till 180 till 280 korn (280 slipnylon)
Då den inte sög olja lika mycket det sista lagret (ingen friktion åt något håll med diverse trasor vid avtorkning och polering) så la jag på lite för mycket olja, och efter 15 timmar hade jag små fläckar över hela skivan som inte var torra. Insåg rätt snart att det troligtvis inte kommer torka jämnt. Så jag polerade skivan, men det kvarstår fortfarande lite lite "flammighet" det är så lite så det var svårt att ta ett foto på det.
Jag behöver lite input vad som är vettigast att göra i detta läget. Jag är ju helt nöjd med finishen. (Ytjämnheten på skivan)
De alternativ jag tänker mig är:
1. Lägga på ett riktigt tunt lager olja nu, och torka skivan riktigt torr och polera, vänta någon timme och polera igen.
2. Låta skivan torka riktigt under något dygn och göra som i förslag 1.
3. Låta skivan torka ett dygn och slipa den igen lätt med 280 slipnylon och ett tunt lager olja som torkas av ordentligt och poleras i ett par omgångar under de första timmarna, sen låta den torka rejält runt 48 timmar innan jag skruvar ihop den. (Lär ändå sannolikt vänta längre, då magneter ska limmas på plats i magnethållare som ska täckas med läder osv.
Flammighet:
Ytjämnad och oljad verktygstavla i trä med svagt synlig flammighet och olika tränyanser, slipad från 80 till 280 korn.
En riktning på projektet, samt några bilder från tillverkningen. (Obs, jag är helt ny på trähantverk, så därav min okunnighet vad gäller oljan)
3D-rendering av en verktygstavla med hyllor och magnetlister för förvaring av hobbyverktyg.
Oljad och slipad träverktygstavla med magnetlister och hyllor under tillverkning.
Verktygstavla i trä och hyllor behandlade med olja i olika slipgrader, liggande på vitt bord.
P
Uppdatering: Det är som att skivan "blöder olja" nu en timme senare så har jag små "blöta prickar" igen, polerade skivan igen och det "flammiga" har nästan försvunnit. Väldigt konfunderad måste jag säga.
