1 699 läst ·
7 svar
7 svar
Verktyg för håltagning 17->22mm
Så..
Jag är på jakt, efter ett verktyg för håltagning i MDF.
Det är en installation som redan är, så det går inte att sätta mallar osv.
Det skall även gå fort, så helst inte plugga igen hålet, för att sedan köra med en större hålsåg.
Det är som sagt en MDF, storlek 17 på hålen nu, skall upp till 22mm.
Det är _många_ hål, och det skall helst gå att sätta i en vanlig skruvdragare.
Tycker jag har letat som en tok men hittar inget bra.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
ullberg
Verktygstokig
· 4 035 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 035 inlägg
Två hålsågar (av typen man gängar ihop) monterade i varandra? kanske är de 5 mm skillnad för liten för att de ska gå att montera i varandra men kunde vara värt ett försök...
Om inte det funkar skulle jag övervägt en plywood med färdigt 22 hål för att styra, du skriver att mallar inte funkar men en välformad bit plyfa som hålls med handkraft kanske kan gå att hålla på plats?
/U
/U
Strip skrev:
Det där tänkte jag inte på, kör ju med såna hela tiden i garaget, hur kunde jag ha missat dem?
· Blekinge
· 12 391 inlägg
Jag skulle ha tillverkat en rund plastbit D=17, tjocklek lite mer än djupet på 22 mm hålsågen. Denna plastbit har ett hål i mitten och sitter fast på centrumborren. Den åker in i det begintliga hålet och styr så att hålsågen tar.
· Blekinge
· 12 391 inlägg
