29 329 läst ·
40 svar
29k läst
40 svar
Verktyg att dra ur hundratals spik ur tunn masonite?
Problemet är som följer, tunn masonite spikad i tak med spikar som liknar pappspik fast med väldigt tunn skalle som ofta går av när man försöker dra ut spiken. Spiken sitter djupt i masoniten och masoniten sticker ut 2-3mm från taket som ska gipsas senare.
En hovtång kommer inte åt under spikskallen eftersom den sitter nere i masoniten så hittills har jag fått karva bort masoniten eller böja upp skallen med en morakniv för att komma åt. Det tar en fruktansvärd tid plus att det är jobbigt.
Spikarna sitter med 2-4cm avstånd så det är några stycken...
Nån som har nå tips på hur man ska göra?
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
139 kr inkl moms
Det lättaste är förstås om du kommer åt att riva hela masoniten.
Annars så är kanske en spikutdragare en hjälp men tid lär det ta ändå tyvärr.
http://www.jula.se/spikutdragare-atle-100075
Det är ungefär samma jobb som att få bort spiken först. Masoniten är så tunn att den bara går sönder och den lämnar en ring av masonite under spikskallen som man måste peta till förbannelse för att få bort. Masonite kanske är fel benämning egentligen, det är väl mer som väldigt tjock papp.Lostmoose skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 857 inlägg
Hade ett liknande problem med spikad papp. En liten kofot med ett V i långänden fungerade bra. Gick att banka in under spiken.
Testa med ett bräckjärn som har väldigt tunna annläggningsytor, som
http://www.hultafors.com/sv/produkter/brackjarn-brytspakar/brackjarn/brackjarn-stal-108-mini/
eller http://www.hultafors.com/sv/produkter/brackjarn-brytspakar/brackjarn/brackjarn-stal-108/
Gå inte för Julas motsvarande gula modeller eller andra budget modeller, det är stor skillnad på tjockleken på spetsarna och hur man kommer åt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 857 inlägg
Typ en sådan var det jag använde.
Inte jag som plockat ner den och eftersom den redan är nere så är det inte så mycket att göra åt det. Det som är kvar är alla spikar och med dessa en smal remsa som sitter kvar.cecar33 skrev:
En ny och lagom stor sidavbitare brukar funka bra......
Produkter som diskuteras: "sidavbitare"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Spikutdragare med glidhammare funkar men det är jobbigt. Fick själv tennisarm av en sån, men köp en på typ Jula och testa, det är bra att ha en sån ändå.
Men för att lösa ditt problem röstar jag på att hamra in spikarna, kanske mha en spikdrivare om det går.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Den från hultafors har vi och varit värd sin vikt i guld. Gjort samma som du och tagit ner masonit och målat trät bakom. Många tusen spikar senare är vi klara, köp även en liten Hammare
Du hänger med på hur pappspik ser ut va? Gigantisk skalle och kort spik. Dessa går inte att slå igenom materialet det håller fast, totalt omöjligt! Att pilla bort masonitpappen runt varje spik är lika mycket jobb som att ta bort spiken.raveper skrev:
Bästa tipset hittills tror jag. Går det inte med våld, använd mer våld! Planktaket är ju inte så noga med då det ska gipsas över.raveper skrev:
