En lokal järnhandlare annonserar ut en verkstadspress/hydraulpress med 6t kapacitet för 990 kr. Det ser ut som ett riktigt bra pris tycker jag, förutsatt att märket inte är skräp, så jag är lite sugen på att slå till. Frågan är dock om 6t är för lite för att man ska ha praktisk nytta av den? Den minsta Biltema säljer är exempelvis på 10t.
Liten är ju alltid bättre än ingen. För 1000:- ska man nog inte ha allt för höga förväntningar, men det kan ju vara ett bra köp ändå. Vad är den tänkt att användas till?
H
har använt press många gånger.
6 ton är för litet.
till endast lite hobby hebba så bör du ha en 20 ton press.
Hade en biltema press förut som tog 10 ton och du blir frustrerad när den inte orkar.
Ska jag pressa större tar jag med till jobbet och pressar där.
Det beror ju helt på vad man ska pressa.........min är på 20ton den också men det är sällan manometern går mot nå högre siffror. Då skruvar jag normalt med vanliga personbilar bara. Hjullager och sånt skrotar jag ur så jag pressar aldrig ur sånt. Bara i och då räcker 6ton gott och väl.
H
pressar aldrig i hjullager till v70 nya modellen och citroeng berlingo med 6 ton.
Knappt 20 ton räcker till det,
De har kompakt hjullager.
